查看: 537|回复: 7
毛细管的长度
发表于 2010-6-10 04:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问冰箱和冰柜盘管应该是用多长的毛细管
发表于 2010-6-10 04:13:49 | 显示全部楼层
规格与原机一样,1.8~2m足够。
粗细就不管了?不要光谈长短,
发表于 2010-6-10 04:13:50 | 显示全部楼层
以下是引用JDWX789在2009-5-21 10:48:00的发言:
/ S& W, S' j' Y粗细就不管了?不要光谈长短,
( F( [& K9 Y5 z9 M把你的眼睛睁大点!看看说了规格没有?
发表于 2010-6-10 04:13:51 | 显示全部楼层
大师们在回答问题的时候最好不要带情绪和针对性.
6 M' h: E( x. m; q5 b9 Y$ Z4 M        4 r) y% m0 F# v8 G: s) {+ B8 d
大家在这里可能是想找答案的帮助别人解决疑难,所以大可不必找不必要的麻烦.5 N, T+ Q; G/ d8 w9 E$ l/ `
) n: y" `- X( h* q% k: O回答此贴的问题:如果有原机毛细管可参考,原则上一般原机使用毛细管无论内径规格长度一般在1.5-3.0米,再短,可能影响制冷效果,再长,可能影响工艺.
) s# E% Q( N: r: z$ e. \        $ M3 s, `/ F8 Y
比如,一200L冰箱,压机功率一般在185W左右,毛细管内径规格在0.1左右,毛细管长度在2.0M左右.. p6 `9 X8 P" f: A
$ U( H: ^4 P3 o所以在更新蒸发器时,若感觉蒸发器比原来多,参考原机毛细管内径基础上,可相应减少毛细管长度.以此去计算.
* ^! T4 A, |* J& w: P* I& I- _        . `2 u& L: n7 a0 _7 ]
维修中,应检测工作压力,加注制冷剂到原机使用量时,回气压力及电流测量值应该接近标称值.这是原则,也是制冷系统正常工作要求.
发表于 2011-12-11 06:28:08 | 显示全部楼层
晕  不信啊
发表于 2012-1-10 11:15:02 | 显示全部楼层
顶的就是你
发表于 2012-8-14 21:41:48 | 显示全部楼层
不错啊! 一个字牛啊!
GMT+8, 2025-5-16 05:59 , Processed in 0.544182 second(s), 30 queries .
