关于电冰箱漏与堵的故障7 U' Z1 V3 L3 E0 D4 J, ]0 Q
因为电冰箱的制冷系统出现泄漏或堵塞故障,造成不制冷,不停机或制冷效果差的现象,是电冰箱常见故障。而这两种故障现象极为相似。很容易混淆。在维修过程中若不能正确的判断,很容易走弯路,造成不必要的损失。现将自己在维修工作中的经验与看法在此与朋友们交流一下,若有不足之处望给于斧正。
" F8 O* n- K8 e6 F. z一、系统的堵塞故障:制冷系统一般情况下为脏堵或冰堵,油堵的现象很少发生,脏堵是因为系统中的杂质随制冷剂循环时,(如焊接时形成的氧化皮、焊渣、金属屑等)在过滤器和毛细管处发生堵塞。冰堵是系统中混入了水份造成的。因为制冷剂中本来就含有一定量的水份,再加上在维修过程中工艺把握不严,使空气和水份混入系统。在压缩机的高压作用下,使循环的制冷剂由液态变为气态。(冷凝_蒸发)同时水份也随着制冷剂进入了又细又长的毛细管。按技术要求,每千克制冷剂的含水量应该不大于20毫克。一旦大于该值时,过滤器的吸水能力饱和,不能将水份完全吸收掉,水份便进入毛细管到达其出口处,当毛细管的出口处温度低于冰点时,水份便会从制冷剂中分离出来结成冰,从而形成冰堵。
: Z- h5 e' x M) ~+ K脏堵又分为全堵和半堵两种情况,故障现象为蒸发器不结霜或结花霜(结霜极少而不均匀),全堵时冷凝器温度从刚启动时高而逐渐变低,回气压力为负压。切开工艺管无气体喷出。半堵时过滤器出口及毛细管低于常温,甚至有时会结霜,切开工艺管有气体喷出。
# L. Z( F# S o9 C6 T5 s冰堵时压缩机的排气阻力很大,压缩机出现过热现象,其至保护停机。故障现象为:刚开机时制冷正常,蒸发器结霜,继而蒸发器化霜,过30-40分钟后蒸发器又开始结霜,周而复始的出现结霜_化霜现象。& e1 z l( s7 @% g1 s
二、系统的泄漏故障:制冷系统泄漏点多发生接头,防露管,蒸发器处(内藏式冷凝器偶而也有泄漏的)。大多数冰箱的防露管采用铁质管材(邦迪管),溶化水很容易通过箱体与塑胆的结合处流入,从而腐蚀防露管,再加上开关箱门造成的巨大振动,很容易使其泄漏,大多数冰箱的蒸发器采用铝质管材(冰柜也有采用邦迪管的),因其工作环境恶劣,耐腐蚀能力差,甚至人为的外力破坏,很容易造成泄漏。在运输和搬动当中,裸露的管路和接头很容易遭到碰撞从而造成泄漏等。制冷剂泄漏的故障现象为:蒸发器半边结霜或结露,气流声减弱。随着制冷剂的泄漏,冰箱从制冷效果差到完全不制冷,切开工艺管只有极少量的制冷剂喷出。综上所述,在检修时不能只凭不停机、不制冷、制冷效果差来判定是堵还是漏,应具体情况具体分析,加以签别。8 q0 g0 N7 A2 b% {
冰箱、冰柜毛细管的选择和蒸发器制作! Q0 o4 v& Y! M: t P3 E
一、 毛细管的选择:
' D2 D6 \, z; P5 P \7 Y4 ^冰箱毛细管由于损坏或者无法使用,就需要更换,但是由于没有确切的数据来说明毛细管的长度,给维修带来了一定的困难,计算的条件与压缩机的排气量、制冷剂的压焓和热焓值、蒸发温度、冷凝温度以及冷凝压力和蒸发压力等各种条件的制约,是很难计算准确,工厂大部分采用测试的方法来判定毛细管的长短,需要的设备有:高压瓶、流量计、液压测量和气压测量等条件,而在维修当中由于条件的制约,就有些困难; 下面介绍一种方便的测量方法:
! |( _8 j; c7 O+ J) q- w& c在需要更换毛细管的冰箱的冷凝器输出端换一个双尾干燥过滤器,焊接好冷凝器的接头和工艺管(工艺管选择直径5毫米的铜管和三通压力表架,在选择一条基本上与原毛细管差不多直径的毛细管,长度在可根据压缩机的功率估计,一般在2.0米-2.8米之间,一端焊接到干燥过滤器的输出端,插入深度一般在0.5~1厘米左右不能太深,过深会触到干燥过滤器的过滤网上造成堵塞,也不能过短,太短会使赃物堵住毛细管的口径,焊接无误后,切开压缩机的工艺口,开启压缩机观查接在干燥过滤器上的压力表的压力,根据所用的制冷剂的不同选择压力的大小,如压力过高可截短一些毛细管,反之要加长,当基本上符合下面提供的压力范围内即可。下面提供不同的制冷剂的压力范围:
7 _: t8 d9 f$ s) MR12 11.5~12.5kg/cm2
' L$ l$ ?) w6 s% ^) lR134 10.5~11.5kg/cm2
1 ], ]8 X6 m X; `R22 15.5~18kg/cm2! \' b1 S. K9 j% v7 ]9 ]
R600 9.6~10.5kg/cm2
. g, \% Z8 d9 F; z/ K! K1 D5 \ 在实际维修当中不断的测试及可得出标准的长度可供以后无需测试及可知道长度,但是必须和测试的毛细管的直径一致。
2 w9 B6 Y) I8 ^" V; L1 w& G" Y二、 蒸发器的自制(直冷式):+ j/ s9 T: `$ ?0 |& m4 \; R4 H
很多冰箱采用的是铝管、留轧钢管、铝板压合的蒸发器,一旦腐烂严重或根本就无法找到漏点,就无法修复,只有更换,由于市面上所出售的很难找到既符合尺寸又符合表冷面积的蒸发器,那就需要自制,在自制的过程中一般选择铜管,它既便于焊接又方便制作,为了既能满足卸冷的要求又要节省材料那就需要一个计算,下面我介绍一种计算方法:
9 T& k+ J7 z) N9 m6 \1 G3 v铜管的直径和卸冷能力:(零下15度试验满足要求)
# V: Y" p. q' l直径(毫米) 卸冷能力(瓦/米) K, }" q! J* D1 S# b
6 14.2
( [' y* r+ w4 @1 d 8 19.3
& X! P/ ?; O- E2 ^10 24
4 ~7 B, l% y5 U D& w12 32
+ g% k4 D2 q2 L/ t压缩机功率并不代表他的制冷能力,而真正的制冷能力对三星samsung 级冰箱来说,一般压缩机的制冷功率是压缩机电功率的2.2~2.4倍,那么计算公式也就是压缩机功率的2倍左右除以选择铜管直径的单位卸冷能力(瓦/米),即可得到需要的铜管长度。下面我举例说明:
; a a L: J( H. `3 l; [一台扬子冰箱210立升,蒸发器采用的是留轧钢管,长时间没用内部蒸发器腐蚀泄漏。$ ^+ `* @- E. e% E
压缩机功率125瓦,压缩机的制冷功率估算约是280瓦(125瓦*2.2=275瓦),首先选择铜管的直径,根据箱体的形式选择直径8毫米的铜管,根据卸冷能力计算,需要铜管长度14.5米(280除以19.3等于14.507米),保鲜室管路的长度为管路总长度的0.3倍(冷冻室80立升,冷藏室130立升),因此冷冻室需要11米的铜管,制作时根据箱内的尺寸采用蛇形排列的方法制作排列,采用固定卡的方式固定好铜管,使铜管压在冰箱内胆上以确保卸冷的面积,在下端后壳的连接管盖板内断开原来的连接,把刚制作的上下蒸发器连接好,并与毛细管的输出端和压缩机的吸气端焊接好后,打压检漏没有问题,然后更换干燥过滤器,采用二次充氟方法,试机一切正常。
# M4 A, P: P: `9 P一台青岛德贝冰柜300立升,压缩机是185瓦的,蒸发器泄漏,选择直径8毫米的铜管,经过计算得到需要23米,考虑制作问题,所以采用6毫米直径的双管并排,这样制作简单,卸冷均匀,根据计算30米,那么可以算每一根需要15米,双管并排间距为4厘米,盘旋围绕冰柜内胆上由上到下螺旋形状,下部连接压缩机的吸气口,上部与毛细管连接,制作固定完毕后打压检漏、抽真空、加氟试机一切正常。
5 t0 {5 h4 ?3 e [# {9 J7 F/ S- A
# j: g6 ]: o8 X' W( r : p6 f# K5 \# ^- i$ ?
9 x0 j0 U1 t9 ?1 |' ]1 ^: b% w上述这些文不对题,应该删去! |
