查看: 363|回复: 6
旋转压机冰箱中的单向阀有何用,不用又如何。
发表于 2010-6-10 04:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人说是为了防止液态制冷剂回流损坏压缩机,压缩机都有高压伐片啊。为什么活塞压缩机不用单向阀?请大家指教。
发表于 2010-6-10 04:17:56 | 显示全部楼层
压缩机内都是高压的
发表于 2010-6-10 04:17:57 | 显示全部楼层
找一个坏的压缩机解剖一下不就知道了。
发表于 2010-6-10 04:17:58 | 显示全部楼层
旋片式压缩机没有设有吸气阀,为了防止压缩机在停机时,压缩机中的大量高温高压蒸汽倒流向蒸发器,使蒸发器升温,从而导致制冷效率降低,因此在压缩机回气管路中接入了単向阀.
发表于 2010-6-10 04:17:59 | 显示全部楼层
红军说对啦
 楼主| 发表于 2010-6-10 04:18:00 | 显示全部楼层
以下是引用红军维修在2009-5-20 16:18:00的发言:
. M6 H. w% M/ i: ~* R% R; a旋片式压缩机没有设有吸气阀,为了防止压缩机在停机时,压缩机中的大量高温高压蒸汽倒流向蒸发器,使蒸发器升温,从而导致制冷效率降低,因此在压缩机回气管路中接入看看看看旋转压缩机内部,大量高温高压蒸汽倒流倒流向蒸发器?
发表于 2011-8-16 07:14:14 | 显示全部楼层
这个贴不错!!!!!看了之后就要回复贴子,呵呵
GMT+8, 2025-5-26 02:11 , Processed in 2.640815 second(s), 30 queries .
