查看: 187|回复: 9
压机坏
发表于 2010-6-10 04:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 I! X2 D+ t$ k1 b6 L. f8 |
图片 001.jpg3 i8 y8 M/ d; b$ h
  Y8 y) P' M) `" I. N dedf9956.jpg & @: w: r% b: n2 x* E) {* `
/ `0 G8 B. r! P1 l! j- N
- k6 u8 c2 F% \  l  j# b) j9 m: C
图片 002.jpg/ l, z5 P2 @$ S1 Q2 C" _
2 p, g3 _  v0 A% f
b3b8f946.jpg 9 [( T3 A- w) i- F1 R0 d* Z& }$ g
, p( p7 m8 l9 H/ P! N. E9 H7 V2 \4 S
请问这台压机是多大的?我能用什么样的压机换好?
发表于 2010-6-10 04:21:37 | 显示全部楼层
三分之一,可用“钱塘江”的。
上面不是标得很清楚了吗?235W,1。5A,R12
 楼主| 发表于 2010-6-10 04:21:38 | 显示全部楼层
就看功率可以吗?我用QD110 232W的那应该可以的吧,但是压机很烫.回压在0.2到0.4之间,电流也不超,回管有轻微的挂水现象,而且制冷效果并不好,幸好是用来冷藏的.
发表于 2010-6-10 04:21:39 | 显示全部楼层
低压压力这么高?F不花钱吗?
发表于 2010-6-10 04:21:40 | 显示全部楼层
F加多了,QD110 232W的要加冷却风扇才行呀
发表于 2010-6-10 04:21:41 | 显示全部楼层
低压压力应该是0.02至0.04mpa吧,你写错了吧,0.4mpa的低压压力压缩机能启动的了吗.
 楼主| 发表于 2010-6-10 04:21:42 | 显示全部楼层
是0.4KG 不是0.4MPA ,压机是装在冷凝器后面的,冷凝器的风扇能吹到压机,但是冷却压机的效果不怎么好,压机是不是要靠F冷却呀?
压机要加风扇
发表于 2011-8-11 21:41:25 | 显示全部楼层
牛牛牛牛
GMT+8, 2025-5-25 23:52 , Processed in 1.702592 second(s), 33 queries .
