查看: 148|回复: 4
冷藏箱维修
发表于 2010-6-10 04:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我修了一台冷藏柜,有400L的容积,冷凝器是风冷,蒸发器是间冷的,用的两个小风扇交换冷藏室空气. 开始是压机坏了,R12的系统,我换了新压机,换了过滤器,抽空加F,效果不好,温度下降很慢,两三个小时过去了还是只有7度,还是空箱呢,而且压机温度比较高,和排气管温度一样高了,冷凝器也很干净,干净我都还洗了一次呢. F 也加得合适呀,回气管从冷藏室出来到压机大概有80CM长,有30CM都结霜了,其余部分就结水了,我想F应该是合适的,电流也不超. 没有办法,我把蒸发器拆下来,发现盘管很少哦,是10MM的管分两组,一组总长度大概最多也就5米长,蒸发器是40CM长,一组12条管. 我又试了毛细管的压力,我把毛细管从蒸发器上焊下,在过滤器和冷凝器之间加了表,开压机,压力升到13.5KG,后来我把毛细管截掉了21CM,压力稳定在11KG, 现在毛细管只有115CM长了.装回去抽空加F,效果还是不理想,比前面好一些了,开三小时能下降到-1度,压机也没有那么烫了,但是温度还是瞒高的,回气管在箱外的有30CM的结霜,其余40CM结水,电流在1.4A,压机标的额定电流是1.6A哦,低压只有0.2KG左右,要是再加F,回气管就会全部都结霜,甚至到压机上都会结霜. 我现在想问的问题是:1, 现在这台冷藏箱是不是可以算修好了. 2,压机寿命长不长,会不会再次坏.3,温度下降这么慢,是不是蒸发器设计小了.4,毛细管我该不该截掉那二十几公分.
发表于 2010-6-10 04:22:32 | 显示全部楼层
好了负一度
发表于 2010-6-10 04:22:33 | 显示全部楼层
冷藏箱可以算修好啦
看看冷凝器,过虑器是不是很热是得话要加大冷凝器这样压机才安全。再就是压机功率太大也不好要匹配才好。
 楼主| 发表于 2010-6-10 04:22:34 | 显示全部楼层
回上面的,我换的压机是232W,以前坏的压机是235W的.过滤器不热的,我感觉还是冷的,冷凝器后端管都不热.
GMT+8, 2025-5-21 01:59 , Processed in 0.532736 second(s), 29 queries .
