发表于 2010-6-10 04:26:31
回10楼:“毛细管控制的是压缩机机内部汽缸的吸排气压力差,压力是相对而言的。首先要说的是,因为冷凝器存在阻力,还有温度对压力的影响很大,所以压缩机汽缸排气口和过滤器入口压力是不相等的。毛细管长短对于过滤器入口压力影响是不明显的,对压缩机汽缸排气口才明显。当压缩机排量(功率)不变,冷凝器,蒸发器体积和形状一定时,有如下情况: 4 g- U# \5 x5 }$ g5 L
1,汽缸的吸气压力一定时,毛细管越长高压压力就高,反之就低。 }8 h8 G; Y" }
& B+ g) e- s" R9 {3 s% ?4 \
2,当毛细管一定时,制冷剂越多高压压力越高。反之就低。
. ~* E$ O: X& Q
6 P& H- [5 D3 v" g k如果以制冷剂加到回气管凝露为标准的话,毛细管长短对于压缩机汽缸吸气口的压力影响并不大,可以看做一定。哪么这时毛细管长短就决定了压缩机吸排气口压力差,也就决定了压缩机汽缸排气口压力。(而不是过滤器入口的压力)! |+ _. n( ?, N) H5 x
* M, {; b3 L6 `2 w& E5 ?4 G: @! k结论:以制冷剂加到回气管为凝露标准,毛细管越长,压力差就越大,压缩机负荷就越大,电流跟着增大,压缩机就会越烫。1 K7 }9 H" A+ l* p# X/ [
- d8 V; p3 m0 n
现在回答楼主问题: 毛细管过长高压压力就高,对压缩机有危害。”
7 t6 E) O' d4 I& p, O' z
5 {$ T& Z' `. s, z7 n3 l+ j% c说得乱七八糟!不要说科学性了,就连一点专业性都没有!不知从哪找来的,或者是自作聪明弄出来的毫无根据,相互毫无关系,根本就不碍边的东西。+ U; l0 K! |: H! T" D, c* Q
8 P$ W" }. N& j: _' d' q3 G( {
劝你多学学吧! |
