查看: 160|回复: 5
这样盘管是不是错了?
发表于 2010-6-10 04:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷冻盘7圈,冷藏盘3圈,开机3小时冷冻-20度,冷藏-12度,冷藏是不是盘多了,放啤酒进去会不会爆炸啊?怕怕!我第一次搞冷柜盘管啊,我这样盘会有什么问题吗?谢谢了!
发表于 2010-6-10 04:34:12 | 显示全部楼层
多粗的管???3小时才-20度?毛细管多长?冷藏管只要冷冻的1/4就够了!
 楼主| 发表于 2010-6-10 04:34:13 | 显示全部楼层
用8的管盘,毛细管用3米,毛细管实测压力是1.1MPa,并且压缩机是新的,是什么原因呢?谢谢!请多指教。
你先进的冷藏室?
 楼主| 发表于 2010-6-10 04:34:14 | 显示全部楼层
是先进冷冻室。请指教!
发表于 2010-6-10 04:34:15 | 显示全部楼层
冷藏室的管匀一圈冷冻室。
GMT+8, 2025-5-21 05:27 , Processed in 1.071712 second(s), 29 queries .
