查看: 196|回复: 7
706L冰柜内漏
发表于 2010-6-10 04:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有台706升的卧式冰柜。只有一个冷冻室。用的是两台万胜91Q的压缩机的双系统。现在两套系统都是内漏。1 c0 ^: _' X- }
( V+ g3 \4 Q- s" B& i2 Q. Y) |& x顾客是酒店原来是调到冷藏。用来冻啤酒的(罐装的)。
' T6 v3 b; E  v- A1 o7 R; ?3 j  j/ K/ ]0 p
如果现在进行布管的话只布一套系统足够冻啤酒可以不。用一台91的压缩机功率够不?用八的铜管需要布多少。毛细管压力搞到多少合适?) h' }' l8 u* ^
1 s$ A8 M& a3 |" K, C" e( _4 i7 {3 p, q0 u" E' B9 {( ?0 D7 I
望高手指点
发表于 2010-6-10 04:35:02 | 显示全部楼层
用一台压缩机,功率必须在360W左右。盘8MM管,管距8CM左右即可。毛细管1.5m长。
 楼主| 发表于 2010-6-10 04:35:03 | 显示全部楼层
原来两个压缩机加起来的功率是360.那是设计冷冻用的。现在顾客只是用来冻啤酒。当保鲜用。温度能达到零下5度左右就够了。还用那么大的功率么?我就是想只用其中的一台压缩机布管可以不?
发表于 2010-6-10 04:35:04 | 显示全部楼层
不要以为冷藏就可以少,知道啤酒的热量吗?那么大的空间,功率小长期不能停机,压缩机能行吗?你就试试吧。
发表于 2010-6-10 04:35:05 | 显示全部楼层
2楼。 1.5M的毛细管我没试过。 但我觉得 是2M - 3M 的!
以下是引用帅的烦躁在2009-4-18 17:05:00的发言:
) W7 q( g' J2 C+ d                : O" t6 e; [$ l4 C: ^
2楼。 1.5M的毛细管我没试过。 但我觉得 是2M - 3M 的!# h4 o; T, G3 K  m& k! ^
        + o2 v: L! `! A8 O
你觉得用多长都可以!
 楼主| 发表于 2010-6-10 04:35:07 | 显示全部楼层
考虑了下。还是双系统吧。。。长度是1.9M*0.55M、、、、一套盘三或四圈不知道可以。另外是上面一套下面一套好。还是两套的管并排着盘下去好
发表于 2010-6-10 04:35:08 | 显示全部楼层
以下是引用帅的烦躁在2009-4-19 10:43:00的发言:
) y& Y4 M& G5 t, T- {+ z0 [. s        / w9 `. A7 V, l7 r4 \% P
难道100L的冰柜与700L的毛细管不同吗???毛细管的长度根据压缩机的排气压力定?可以肯定,所有冰箱冷柜的全封闭活塞式和滑管式的压缩机的排气压力都是一样的,那又根据什么来定呢?2 a0 L' n0 p6 A& z  }4 q0 W6 M, j
8 f1 J) S% B" y% q' w* {/ a你说错了,毛细管应该是根据制冷的蒸发温度来定的!所有相同的制冷蒸发温度,它的毛细管的规格及长度都是一样的!!!% }2 |; u4 ]2 N" P" W: k. J
9 ]2 m% s+ p* P; I+ v制冷系统蒸发温度的高低,必须依靠毛细管节流达到。
GMT+8, 2025-5-21 05:25 , Processed in 0.474459 second(s), 30 queries .
