查看: 288|回复: 7
东宝冷柜盘管后的怪毛病
发表于 2010-6-10 04:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚修到一台东宝双温的冷柜,盘管是先从冷冻室盘40CM再到冷藏2M再回冷冻6圈,毛细管2M,低压为零时,回气管结霜,放到不结,压力为负压,开了6 7个小时,冷冻最低-18,过滤器很冰,不会停机,想再低点,就低不下去了,要夏天肯定不行,以前没修到过有负压的(R12),哪里不对,请大家指点下 拜托了
发表于 2010-6-10 04:35:34 | 显示全部楼层
为什么要先进冷冻几十公分再进冷藏?为什么不直接盘完冷冻再到冷藏?冷冻管少了!如果是用6mm管必须盘10圈!!!否则制冷温度下不去!!!
 楼主| 发表于 2010-6-10 04:35:35 | 显示全部楼层
是想省点铜管,看星星还有一些冷柜都是这样做的,以前做的都好的,用的是8的铜管
还有 一个问题,大家测毛细管压力时,有没有测过加好氟运转的压力,和没加氟工艺口打开时有区别吗?
发表于 2010-6-10 04:35:36 | 显示全部楼层
我是新手,学习中。R12负压正常啊!我现在修的R12,只要是达到-18度时都是负压。
发表于 2010-6-10 04:35:37 | 显示全部楼层
好东西呀,谢了
发表于 2011-8-8 06:29:18 | 显示全部楼层
学习一下!谢谢分享!
发表于 2012-1-25 14:16:40 | 显示全部楼层
有才的不在少数啊
GMT+8, 2025-5-17 06:43 , Processed in 0.983629 second(s), 31 queries .
