查看: 147|回复: 3
钱江压缩机在焊接时喷油
发表于 2010-6-10 04:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用钱江压缩机,焊接时有很多压缩机喷油,且有可能着火比例为95%以上。主要表面在QD110YV 型号上,! |$ i- ~+ C0 W; d5 m) e
8 `: S. k: J' v5 X请教各位大侠:
: A+ \3 q9 W" B3 r
' l8 x4 y% W9 [& l/ H5 U1、为什么空载运行时也有冒油现象?9 J+ z0 ^+ `" h9 E/ J) I+ n
% Y$ a# X. I) m9 L9 j* H2、焊接时为什么喷油?且比例那么高?
% ~- r( {, s+ j# C7 Y3 O/ n; j        ! N# R6 U$ p9 j
3、此类现象除了焊漏的现象增多,还有别的影响吗?, H7 h0 V8 u* P3 p* a# x4 k
        2 a+ p4 D2 w# K# v
油的注入量有什么方法可以计算吗?QD110YV要求注入量为多少mL?
4 d( x9 ^  [  z3 d' n        ' c* w3 Q9 `* |4 K- Y
注:600a制冷剂,倒出来油118.5克,130ml,压缩机型号为QD85YV.
发表于 2010-6-10 04:35:40 | 显示全部楼层
倒出多少加多少。
1 `! ~% o$ L, n1 c& p
. J. E$ n" l# W& M焊接时压缩机会喷油,主要是原压缩机的润滑油里存有氟,受热膨胀而喷油,焊接时间过长。也有可能新机加油过多,油位高。
发表于 2010-6-10 04:35:41 | 显示全部楼层
压机焊接时喷油、喷火可考虑以下几个因素
% `0 y' R7 T( L" T$ o+ N
) U: x5 Z2 I. N! x7 C; I* i1.压缩机出厂时各管口都是密封的,而且里面用制冷剂保压的. i) }" e: Z' P% e( [# N* J
        ' P. X( d0 _& t$ Q; E9 J" h
2.运输的时候可能倒置过或剧烈震动过,造成高压管内部分积油
发表于 2010-6-10 04:35:42 | 显示全部楼层
以下是引用苏生在2009-2-18 17:31:00的发言:
& T4 C+ [4 m) S; M
: i; ]8 U+ ~1 d7 I压机焊接时喷油、喷火可考虑以下几个因素! w- _3 `5 e5 g# ]) h. U3 h- X
! g  q8 ?) E, T* W: w/ p) g1.压缩机出厂时各管口都是密封的,而且里面用制冷剂保压的
* S- U) O: I3 Z& ~' D; S. q
! i- m; ?6 \5 Y7 _$ P2.运输的时候可能倒置过或剧烈震动过,造成高压管内部分积油
GMT+8, 2025-5-21 05:18 , Processed in 0.624078 second(s), 29 queries .
