我设计的冰柜 有些问题是互相对比的 想不出那点好 那点不好
* i2 U. _& P- l( B
+ }, e5 d& G% T5 p& V我给一冰柜足够散热器 风冷的 压缩机也够大了 也就是说压缩机和散热比较好 空机试机温度拉得相当快30分钟可以到-26度$ [# r3 o$ b( Q4 [8 i% Y' U
* F# R8 T2 i8 S# ~/ j8 X1 f, D# ^
& n/ W: }+ t$ p3 A8 T; j6 e
条件1 如果蒸发器和铝皮贴得非常紧 比海尔haier 的还要紧 (新的方式)
& W/ i, n- v& ^( _8 a9 u 冰肉使用 肉的温度被管道吸收 马上被压缩机压缩 高压部分 压力变高 压缩机吃力 : x' l9 H1 X7 P# M/ c
比如使用4个小时后停机 压缩机特别烫 用户将肉取出做生意出售 在将刚进来的没冰的肉放进去在次使用
: o p) `! J ~% S* _) {' i% C 这样的话 长期使用 压缩机经常使用在吃力状态下 我想是抗不住的
' Y2 \+ j T1 M, u4 u- L. M" p8 o" U; o3 R6 h
条件2 如果蒸发器和平常冰柜一样管道和铝皮一般话 在原配置上不变的情况下 30分钟不可能到-26度 8 Y4 X8 D; Y1 O
同样的使用方法 那压缩机工作时间会比(条件1)长至少要长70分钟 但是压缩机不吃力啊 很平常的工作
: K1 _8 Y. l% G 但是时间长了 温度还是会(条件1)差不多啊 " h* @! h/ w, K$ }
$ X b1 _ f! a0 y& y) I在考虑下 散热器
1 V+ Q$ b& J0 e2 T3 P# a" G条件1A 工作的时候散热器压力高 管道会比平常多热2成管 但是短时间内压力会开始变低 工作压力在负压上 ) I# Y# Q7 X1 M/ S" U0 A3 r
压缩机就基本不吃力了 压缩机温度就下来了(温热) 但是一开始使用就会出现一段时间会比较吃力/ g8 M* u# D/ E6 F9 n
' ^2 C6 `3 B3 l6 s1 `: T" b7 r) `条件2B 高压压力基本保持着 散热齐的温度和压力长时间保持在定位置 压缩机的温度(烫)也基本在一定位置 8 }& y; o7 M6 }+ ~2 E5 F: Z
/ X4 B, i3 b7 Q. a0 J
" i4 ]* u1 ~& S" R
海尔haier 机器基本都是这样 我修了很多都是这样 有些用户给我说 压缩机随时都是比较烫的 会不会烧啊
1 O/ b4 I3 x' t你盘管那一台 压缩机不烫啊!
' o, U9 Q& D) U; ~$ ~有些冰柜我从新盘管后
8 g. ^: O& N; c& {' q压缩机不烫了 制冷温度比以前还要快了 肉比以前提前冰硬了 停机也比以前快了
. @7 \- y# n/ g2 g) p H但是压缩机就是有点点温度 就是温热感觉4 m! o) Z# s) L( q
, t l- m6 ?7 m管道贴得紧的 压缩机温度低 每次开机会吃力点 时间长了温度就降下来了 开机时间短 ) j7 g! |5 z# z4 x
不好的是 压缩机油不到温度达不到最好的运转效果 我不知道温热的压缩机 油会有好的运滑效果吗?
$ r; O& B( S% [0 j7 s$ X 压缩机的状态不稳定 就是说有时候烫些 又时候又不烫 4 l% o6 ^2 n: ?: y
$ j( D0 h+ n) q% T
管道贴得平常的 压缩机温度偏高 开机时间长 压缩机状态保持一条线上* H+ z9 K- u, r( K
8 H! T {1 a9 s9 S' [贴铝薄纸紧不紧 有2个好处 1 管道和铝皮间基本没空间 水份残留可能性比较小
$ H; w- w& U9 p2 h+ W 大家都经常修漏 贴了铝薄纸管道背面是没有生锈的 挨着铝皮一面生锈严重, j+ H( c& v: X, h. j( Z
2 管道在转角处 发泡的时候 发泡剂会跑进去导致管道接触面积小 如果在转角处贴了铝薄纸, I& U) r9 |# l* ]
后果更严重 大家修了不少的这种内漏的吧
7 J. O1 e# s( p 我设计的时候 转角不贴铝薄纸 直接发泡 让管道埋在发泡剂里 这样接触面积就不会有影响
|& v0 t7 [$ e, h1 O" q$ O 转角处埋在发泡成里即使以后都被有水的泡沫泡着 也会比有空间的那种管道耐的时间长
3 x+ K4 {6 E2 R0 ]( k$ { 大家在挖漏的时候 就会注意到 管道都乱了 在有水的泡沫成里的管道 还是比较完好的
- }- m* b9 P3 ]
9 U3 q2 b1 X2 ` B6 B5 l# s8 W8 h来点好笑的 2个冰柜对战 冰柜A说 我制冷快 效力高 停机快 省电 工作的时候 使劲工作冒汗 做完了就休息
: b) p: O8 Y. F) W+ {, z) C 我血管安装好 耐用
& a P7 X+ T: Q( l- Y- x 冰柜B说 我什么都一般 不慌不忙的 不像你 什么都好 心脏比不上我吧" z6 _" W3 A& _# E8 v5 {8 T
冰柜A说 哼!! 你那血管也比不上我吧 看我包装得多好 心脏不行换一个不就得了
) a+ a0 |' t2 j, q% ` 瞧你 一病了就不得鸟 全身得开刀检查 完落!!!!!!!!!!!!! ' E: R& W& J& \. O) c3 k
冰柜B说 !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 0 g2 t. J3 d2 d5 X* q0 [( }0 d
1 A& U& k' i) ?2 {# u; Z大家来分析分析: 到底是 管道贴得紧好 还是一般的好 个有个的优势和好处 我头都想疼了 大家来帮忙啊! . l/ V: q3 H# G E
7 S' [: }2 q' x+ K8 u$ z
我有图片 大家看看我做的冰柜内部吧 是铁管的
# ?7 w. d! e$ o+ @% M) `4 t 5 h o8 V o8 W
' K$ B3 F% E; U% ]! ~# U
, E& h5 l1 w; {$ m5 A5 }
; s4 |6 y5 T& w* U S
) J2 p) I) t9 X- D
& C& `; u2 F: M2 P$ z- L dsc01028.jpg" p: R0 B$ q6 j% |
/ H: D! L$ M1 C A; ?7 v: J
: |; U* E5 U; t0 l1 g ^
0 p+ o* m# W4 ~- d7 ]! t
$ Q: x- E0 ~4 A/ v2 E3 F d
! T' u7 n8 k% q3 a) V6 ?& y- A
1 a6 ^. I, |8 y# j4 E
+ A8 K q2 v! D$ d# B$ W" e n0 w
$ J( G5 Y! m% _1 Q
. z M6 H" n3 ~+ T- b( O8 z. g
- e6 B+ L/ M) V7 ~
" K3 w4 u3 d% }* d
( O- Z6 P: `: C! ^
dsc01035.jpg& E3 [# X G" q0 K
. G6 y$ Z: R, b$ ?5 N/ D7 A3 w
* P+ U( O6 W$ P* S8 Z4 G
& w% d* u! F7 ^# V+ x
`. r: v( c* Q% z
" G1 \! a8 K& I8 I7 I( A. f
' ]5 p- i- U1 O$ |7 {( A" b* C6 B dsc01036.jpg0 q9 I3 u* T2 j# s( z$ l5 _1 m \
/ D" b* `6 Z# J+ `7 {5 V- ~
/ M% j: V/ I) ]
! x4 H) D* K8 U5 M* O
0 F5 I5 X% T+ q; Z# U, w3 ]4 v1 U: ]( W- L( }
# b/ J4 C i. f dsc01037.jpg
, o+ z* n5 q6 l3 O
0 y* e) J K, {2 u9 U. U8 a
* D. x& b' b: W7 i# |. b
- e, h' C6 q6 j + ]. k, q; V1 Y& w" y+ U* a% {3 Y
) r5 X1 o! H) u: i
' T" J- P+ t1 |* R
4 M) i. v ?' i
: G: @$ C& k8 k( X
