查看: 284|回复: 10
冷柜盘管后,不停机。
发表于 2010-6-10 04:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷柜盘管后,温度达到-20度,但不停机。是不是温控器问题呢?
7 K' ?9 q9 F$ J/ P1 f: P$ _: |
, ?6 s+ q4 @" X2 _) f4 A3 b
" b# q+ _3 `1 g2 P7 m7 ~
' V0 l$ ?, L! y, K- E. b后来,我换了温控器,将温控器调到中间位置,-16停机,可是要' h: q% Z$ z3 ?7 ~+ l0 n: ^
0 |, Y9 e4 m+ Z7 }6 m1 m: Y) x0度才开机,开停机温差怎么哪么大呢?我又换了一个温控器还是
9 y! J& G2 c- g5 K9 C0 \0 T        ) A6 f0 ~- i" D; {" b  X
这样。如果冰雪糕,那雪糕不是要融化了吗,温控器没有温差螺钉,
) M) |9 b* x4 t7 ]5 Z3 y
, `2 D$ s8 f" C  i$ ?/ ~只有温度调节螺钉,真不知道该怎么处理了。各位教教我吧,谢谢
/ r/ ~$ t  c9 z0 m( j( n
; v4 ~. q4 u7 s" n6 b了!
发表于 2010-6-10 04:36:11 | 显示全部楼层
装上货就好了。
发表于 2010-6-10 04:36:12 | 显示全部楼层
类似问题,我有碰到过,此乃温控探头与蒸发器没接触好。温控器是没问题的。
对于重盘过管的冰箱冷柜,原机温控不得动!也不能改变它的感温点!
7 m, |' m3 r; N2 F# b9 E
6 R6 B2 o# i/ H* A6 o你这不是温控的问题,而是制冷温度仍达不到温控的停机值!随便调温控的调节螺丝,只能是越调越糟糕!最终报废!
 楼主| 发表于 2010-6-10 04:36:13 | 显示全部楼层
我试试看,(*^__^*) 嘻嘻……
 楼主| 发表于 2010-6-10 04:36:14 | 显示全部楼层
接触是好的,谢谢!(*^__^*)
您说的很有道理!我明白了,是温度没有达到要求。可是要达到零下三十几度,好像很难啊!真不知道
& D% ^8 C2 P; [& m9 S5 Q        2 d1 u7 n! s$ O- O3 v! m; ?
你们是怎么做到的?(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2010-6-10 04:36:15 | 显示全部楼层
以下是引用meng5161在2009-3-2 16:53:00的发言:" B8 m: N( n; O, W
                1 I7 ^! S) {" L6 s1 k
您说的很有道理!我明白了,是温度没有达到要求。可是要达到零下三十几度,好像很难啊!真不知道# S$ ?( {% x3 d' |
( E5 T- n; f1 |% C) T你们是怎么做到的?(*^__^*) 嘻嘻……
* a1 c! @1 G3 L  `$ R4 b
) x2 m  t" I. d8 H, }1 B1 l只要保证盘管蒸发面积,加液量准确,毛细管配置和压缩效率没问题,制冷温度就一定能达到。
发表于 2010-6-10 04:36:16 | 显示全部楼层
没有怎么复杂的,不是温控器的问题就是你放置探头位置的问题,
0 Z: ?; O$ N; ~1 H/ N4 W
5 j# t6 `* o) }! @5 G' Q5 e“-16停机,可是要 0度才开机”
1 }/ R/ R# Q4 a% H& t你这是指冷柜内的温度,而非温控器真正检测到的温度,如果温控器是换新的,开停机点正常。那只能说是温控器探头没放置好。虽然冷柜内温度上升到0度,但温控器探头处温度并不一定上升得那么快,所以感觉没那么灵敏。
 楼主| 发表于 2010-6-10 04:36:17 | 显示全部楼层
非常感谢!
发表于 2010-6-10 04:36:18 | 显示全部楼层
用一个万能的电子温控器不就行了吗????????????
GMT+8, 2025-5-21 05:15 , Processed in 0.791520 second(s), 30 queries .
