查看: 174|回复: 4
新冷凝器作怪--堵
发表于 2010-6-10 04:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台新飞冰箱,不制冷,检查是高压漏。因本机属于内置冷凝器,就用一片50宽、120高的冷凝器置于后背。清空、焊接、检漏、抽空、充氟,制冷一切正常,交用户。1 C9 i/ ]- l( E" G  |
        " j$ K: E4 [. D. d% s7 A
谁知一月不到,用户说又不制冷了。检查高压管微热,打开工艺口,有少量F放出,又漏了?查低压区,一切正常,难道封口有问题,重新充氟观察,过滤器温度很低,近似结霜,低压在正常F充注量下很低,堵!!!这是第一反应。从过滤器和冷凝器连接处切开,有大量F排出。再剖开过滤器看:乖乖,滤网前端有好多黑乎乎的粉状物。庆幸的是,还没有进入毛细管。这肯定是新换的冷凝器作的祸了。拆下冷凝器,高压吹,灌冷冻油,清洗,再吹,经过处理以后再装上,至今三个多月总算安然无恙了。呵呵!" ]$ f+ q, C- K  N% O6 e' w7 w
) c: ^" S: |. `/ t5 U' p4 ] 所以,提醒各位同仁,新配件我们也不要太相信了,以免走弯路,费心费工有浪费成本。
发表于 2010-6-10 04:42:14 | 显示全部楼层
冷凝器因为是铁制的,管内壁有很多锈及其它氧化物,安装前最好先冲一下。
发表于 2010-6-10 04:42:15 | 显示全部楼层
这样的情况我也碰到过,在挂冷器之前就要检查一下,系统本身也可能不干净,因为系统内漏,有可能进入水份,造成
发表于 2010-6-10 04:42:16 | 显示全部楼层
应该对冷凝器进行清洗,这种情况干燥过滤器也是应该换的
 楼主| 发表于 2010-6-10 04:42:17 | 显示全部楼层
本人习惯管路修理 必换新过滤器
GMT+8, 2025-5-21 10:45 , Processed in 2.828939 second(s), 30 queries .
