查看: 369|回复: 11
栋列柜原是275W的压机现用125W代之能用但是制冷慢了点??
发表于 2010-6-10 04:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是自己用的,因为没有大的压机只好用125W的了,调三档也会停机制冷效果还可以吧,我想肯定是没有原来的好了,调高我没试过会不会停机了,反正我自己用了二档的温度足够了,这个压机不会很快就坏了吧?
发表于 2010-6-10 04:43:26 | 显示全部楼层
拉倒吧,很快就会烧毁的!
发表于 2010-6-10 04:43:27 | 显示全部楼层
测电流,如果电流太大就加长毛细管,使最大电流在额定电流以内。
$ w1 g3 \2 ?, T% e" w% A因为是自己用的,注意天气太热的时候不要放太多的东西,做到这0 Z% @! `, O' V4 Z# W
些,一年365天不停机都烧不了,除非是压缩机质量问题。
 楼主| 发表于 2010-6-10 04:43:28 | 显示全部楼层
测电流,如果电流太大就加长毛细管,使最大电流在额定电流以内。 % t, ~4 j6 a# H' d7 m% s
1 c: |; Y. o/ z% c9 B  X( B些,一年365天不停机都烧不了,除非是压缩机质量问题。
7 U7 ?6 Z/ s, G1 g# _
) A' C4 d3 C% Y( r: ~这个说的有道理。
笑话!如果相差一倍功率的压缩机只需加长毛细管就可以互换,那谁都会换小压缩机,即轻又省电,投资又少,还能“一年365天不停机都烧不了”?!全世界的节能都会“请”你去了?!一点科学依据都没有的乱弹琴!
发表于 2010-6-10 04:43:30 | 显示全部楼层
呵呵 我想也没那么简单 要不厂家早统一使用小压缩机了
发表于 2010-6-10 04:43:31 | 显示全部楼层
根据楼主的具体要求,我的解决方案是保证压缩机烧不了就可以了,* q6 J  m% I7 Q4 _* t
管他够不够冷,做维修的要灵活多变,不要太死版了。" c, K4 Z( G9 {; }1 s
( D( z& P# b* v1 ^$ t+ e# G4 }
哎!本来想留一手的,结果全说出来了。都怪自己大嘴巴啊!
4 B2 ^% [5 P$ S* k; P2 o% B“一年365天不停机都烧不了”是我在05年提出的一个假设,& D4 O- {4 X% L2 X" p. l3 T: w
后来我首先用理论论证了它,然后又用实验论证了它,最后才
6 O8 m  ^1 e& Z: D+ }9 f投入了使用,现在已经与大家分享了,可惜啊!
发表于 2010-6-10 04:43:32 | 显示全部楼层
6楼,我有几点不太明白的:1、制冷剂的流量这个东西我不太理解。2、加长毛细管不就会加大高压压力吗?3、你没说清楚,系统的制冷剂的量是不是需要改变。
 楼主| 发表于 2010-6-10 04:43:33 | 显示全部楼层
我们来这里是技术 的,和谐一点吧,反正是我是修家电的这个栋列柜有问题我就来顶贴吧,我会把情况反馈上来的。我前一个月修了一台R600的冰箱压机坏了直接用R12的压机代换的现在也一直正常。
回楼上:首先,“前一个月修了一台R600的冰箱压机坏了直接用R12的压机代换”的问题与这是两码事!换R12压缩机,只要加R12肯定是没事的!而且压缩机的使用寿命比R600长!
+ q$ H, ~9 c6 W2 ?6 o; H! v
% M/ s2 n6 h1 _. \, o楼主用小一倍的压缩机代,目的是什么?想的是什么?肯定地说,是为了该冷藏柜照样能用,效果差一点可能没关系,但用这种小一倍的压缩机代,只是效果差一点吗?尽管加长了毛细管,低压压力减小了,压缩机的负荷(电流)小了,但那么大的容积(空间)制冷会有用吗?箱温达不到,压缩机不会自动停机,转久了能不烧吗?还能“一年365天不停机都烧不了”吗?可能又会说用一只箱外“温控”,那箱温没效果怎样解决?小一点可能问题不大,而现在是小了一倍还多,不要去检验它的科学可行性,就从题目及某些“措施”就会让人断定这是行不通的!
发表于 2011-12-20 02:09:49 | 显示全部楼层
几头雾水…
  • 签到天数: 2 天
    [LV.1]初来乍到
    发表于 2012-1-18 12:50:26 | 显示全部楼层
    还是10楼说得有道理。
    GMT+8, 2025-5-17 11:47 , Processed in 0.939709 second(s), 31 queries .
