查看: 153|回复: 1
1.2的散热器换在200L的冰箱上小不小啊?
发表于 2010-6-10 04:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
换了几个1.2的散热的: W5 }4 R5 d# b# K- m
% C4 A+ Z# q# ~换的冰箱是200L的,还换了一个210L的也是用的1.2的散热的
; l& u) ?1 i. G7 f0 g" [* W        - Q# ]( ~: y, B
我问卖配件的他说这是最大的散热是1.2的# d6 d. y9 L* a+ U" n( R0 K" u# @
        ! O/ ]/ K8 s9 H8 j6 ^
还有小的散热1米的. w7 e% P" j% s* P8 \5 x
/ D8 G9 ~3 ~# h4 S$ }我就换最大的了散热器。
0 t" n: n0 b9 c0 C4 e
4 \  V# |: Y7 k( s: Y1 @. o冰箱是用的R600A的,结果呢,过滤器烫手微烫,微烫啊。
0 {, @/ ^- s% N! i+ N# H7 \        * [% P  N7 J0 J; k; o' Y( c" _. L
怀疑F多了,但是看回管不上霜,只是有点凉。说明F不多。
0 P/ J9 A" r. I: P6 t        * F5 c2 I3 S$ k2 r: r% l3 Q
效果还不错可以到-37度,档位调到3档。开停机也可以,24个小时用了1.1度电。% L' e7 Y5 R1 G1 Q; H* ~
1 o& D  g) O/ T. p7 M0 u今天呢又一个冰箱
+ N. [. C8 G, `- N. ~/ I9 u7 Q        ) q7 O8 Y( `' {3 a+ j
也是200L的6 n' Z* t. S1 @" W6 n- P
        ' L) N& S4 N) p7 Z4 o: y9 o6 N
换个1.2的散热。过滤器烫手,比较烫手,毛管都热。回管不凉就和室温一样,没有凉感,当然也没有霜罗。  E) y4 ^+ y6 z( N" _  a- ?5 ^* Z
        0 C# a  x4 o) d7 }& f6 }
绝对的差F但是我没有加F,里面的蒸发器上霜很好。
, x% z* R, i; }& T9 v' t5 R) _, d2 n        , G, ^% Q8 }1 E" S  R! \: u
是用的R12的,但是可以停机,开停比还没有测量/ W5 Y& f! M/ m2 S% ?! q: }+ O
        2 a" T( {* R, p* ~. I; o2 a1 w
等测量了会发表的/ \' X) ?" D# w3 \- V; ]. u
( A9 {" c2 }8 E% L问下,R12的机器200L的冰箱用1.2米的散热是不是有点小啊散热的管子我量了才10米长一共19根每根46厘米另外加1.2米刚好10米。散热网很稀疏的那种,铁的卖22块一个,前几天才卖20块的
发表于 2010-6-10 04:43:41 | 显示全部楼层
用R12加液也比R600多,R12的压力也比R600大,所以R12系统的冷凝器也应比R600大,否则散热不够!
GMT+8, 2025-5-21 09:49 , Processed in 1.547984 second(s), 30 queries .
