查看: 241|回复: 7
冷藏展示柜内漏盘管
发表于 2010-6-10 04:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个冷藏展示柜内漏,准备对其盘管,这个机子是348L(升)的,压缩机QD75AL,制冷剂R12,内背面积50×125,现在有不明白的地方想要请教大家。
7 h' m; Y# O# O7 [/ K2 X6 M
' m  s6 J7 n% V9 S$ W* z4 F5 f9 t1 d
* k/ v- _3 g, |! }% ]& e2 z% |        $ t( n) k! W# @, z
1:按内背面积预计只能最多用8MM管盘12米,够吗?
1 F  P% @9 n# z$ D" D$ R8 W! N        1 O& ^9 Q) W5 M: [0 g
2:原机外可见毛细管1.6米,应取多长?
 楼主| 发表于 2010-6-10 04:44:07 | 显示全部楼层
  Q# c% c. Y# O2 }至今还不敢动手,各位帮帮忙吧!!!!
发表于 2010-6-10 04:44:08 | 显示全部楼层
用地形管盘 我试过
 楼主| 发表于 2010-6-10 04:44:09 | 显示全部楼层
用10MM管盘了5层再用8MM管盘了8层,共13层,约14米管。) ~" }5 v6 {$ F" ^) d) c: o
        8 `/ B' @# D3 B8 f
毛细管用了0.9MM的3.1米。
4 J* {$ Q: N5 I9 `1 O        5 H3 _. H8 d% j8 J
6 o0 z" F( v# E3 j" Z, l
3 ]: Q! W5 n# e. _! D9 [% A效果测试中…
发表于 2010-6-10 04:44:10 | 显示全部楼层
原机两侧都有蒸发管,现只盘里一面,8MM管应全部盘满,否则温度降不下来。原机毛细管1.6米就够了。
发表于 2010-6-10 04:44:12 | 显示全部楼层
世界上哪有冷藏箱的毛细管有3.4米长的?
发表于 2010-6-10 04:44:13 | 显示全部楼层
毛细管太长了吧?2m就够了
发表于 2010-6-10 04:44:14 | 显示全部楼层
前面9铜管有毛茸茸的霜- z' Q5 p# C2 f7 P3 e/ }7 Q
6 u% R: ]2 t% p4 v/ C' t6 c: R8 O* ?1.证明毛细管太长,应在1.5到2米之间。2 L8 B: j: U% ]
9 d4 d- r5 r2 N, r7 S( l4 W1 U; Z ! l% f% E( t" ~
" N. {  t* h  r5 W1 X2.冷藏展示柜不要求低温,要的是制冷速度,毛细管尽量选得短一些,
- K% M9 i9 B0 {7 T! I( F: o" h4 b        ! |; ?7 G& r2 U
因为毛细管越短制冷速度越快,但不能让让压缩机超过额定电流太多。+ g9 r* u: r' r+ J3 ]
! k0 A  k6 W" Y! l  N5 t4 z3 x
0 a  D, W! l/ A: v. V! C2 [
1 ^7 `, k8 v7 ?  X7 P. U% t) X+ G3.温控探头位置一定要改变,因为原来的探头感受的是侧面的管温,1 }+ P; j" c$ I9 Y( u" S# w1 c6 T
        ; P* E- ]7 W; Z7 _& k
你盘管在里面后,探头就不是感受管温了,如果你保留原来的探头
  I5 i& N% p" Z        ) @) V  P- d0 C9 H/ N* ?8 D6 W
位置不动,就会产生控温不准的后果,比如,调到4档,原来是3度
( g) I  _" b; _
& R: s* k7 \( L; y4 j& e! F停机的,就会变成-4度停机(我上次搞了一个就是这样),灌装
  s8 S) Z# s8 K) M' q        . j7 H* ?3 B8 X" b; A1 N7 ?
饮料会爆的。
GMT+8, 2025-5-21 09:56 , Processed in 0.484157 second(s), 30 queries .
