查看: 177|回复: 4
两个压缩机的冰箱
发表于 2010-6-10 04:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天见到了一个冰箱 它是有两个压缩机的 师傅说一个是冷冻的一个是冷藏的 但是我见到只有一套换热系统
: l- `6 J- S" c& ^' K' Y$ B# k        7 n' C- G/ G* }# M/ M$ o( L
我怀疑:只有冰箱的负荷增加或者需要更低的温度时两台压缩机才会同时工作的 当所需的温度要求不是很低时只有一台工作的 这样的目的是为了节约能源 请问专家我说的对不对?!
- {  z6 X3 h; }# L8 w! S! c
! H; S/ I* H0 Q9 J' R非常期待你的回答!
发表于 2010-6-10 04:44:20 | 显示全部楼层
我不是专家,但我认为里面有一套换气系统.
发表于 2010-6-10 04:44:21 | 显示全部楼层
啥牌子的,我从没见过........
发表于 2010-6-10 04:44:22 | 显示全部楼层
有同时工作的,也有单独工作的。
低温冰箱有两个压机,<我没见过.我师兄修过这样的机器.他讲过我给听>是两个不同冷媒系统.系统A先把系统B的系统冷凝器制冷.稍后.系统B再工作.系统B作为主要的制冷系统.低温箱体,一般冷冻在-30度以下.
GMT+8, 2025-5-21 09:58 , Processed in 0.933176 second(s), 29 queries .
