查看: 104|回复: 1
制冷设备维修六大技巧
发表于 2010-6-10 04:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
技巧一:修理冰箱时,直接用磷铜焊条焊接冷凝器的铁管接头比较困难,尤其是初学者,虽反复处理但焊口还是不佳。在焊铁管时,可先用砂纸将焊接处除漆去锈,若有镀层必须刮除。焊枪烧热铁管后,用黄铜焊条蘸硼砂在焊接处先熔焊上一层薄黄铜焊料,再套上需焊接铜管,最后用磷铜焊条焊接就非常便利。   g, U) v) m! e6 ~# {' x6 e  ?- e% {
1 C# w( O6 u3 p5 n1 P
, E# L1 E/ P8 L: L  F8 W
: ~/ n4 A+ B, r8 ]  Q3 R6 j0 q& H技巧二:便携式焊具用的小钢瓶,在与大液化气瓶对接充装时,在室温下充入气量往往很少。可在充气前,先将小钢瓶放在冰箱中冷冻数小时,再将大液化气瓶倒置与小瓶对接充装,这样就能增加充入量,给使用带来方便。* X  ~4 R4 D  W4 F5 R9 y
        6 b0 s) g/ T0 \7 w, R0 p' G! a: K
; H9 [; P$ y; \3 @' P) q        4 l& r4 N1 h, g* b
技巧三:维修中使用的三通阀及制冷剂开瓶阀,时间一长密封垫圈就会老化,从而失去密封作用。有些规格的胶圈不易买到,可用内外径适当的收录机机芯传动轮胶圈代替。更换三通阀阀针旋杆密封胶圈时,在胶圈与旋杆间涂一些合成润滑硅脂(普通机油会加剧胶圈老化),能加强密封作用。! I( H  P$ u9 W6 m4 x1 H3 J3 H
        + e4 j7 F& U" B5 P2 T0 H
) G3 G9 j; p; W' W$ e
        4 X; q) l' D& x% W8 {% c
技巧四:遇到修理冷冻室很大的冰箱蒸发器锈蚀故障时,若需在原装栅格式蒸发器上盘弯铜管进行替换,可用捆扎电器线路的尼龙锁扣扎带进行捆扎,既快又牢,特别适合上门修理时采用。
' y, w) g. a! @! o8 [
; O3 Z5 e/ e$ E# h8 U3 v& v
& _/ }( K/ e3 x5 M( q        % l) U& E2 m1 ^
技巧五:使用年久的冰箱,冷凝器钢窗栅条间会有很多絮状尘垢,不易清除干净。修理时,可采用无助氧液化气焊枪喷出的较弱散火,将其烧掉,就很容易用毛刷清理了。7 N& f! C) h, d0 I# C; ?4 u
        6 X- u7 F. C" C* S1 m! w+ k
. B9 W) i! U& S9 T4 E' b* R3 ~
# U: g% f9 q! r, t技巧六:上门修理冰箱时若需抽真空,可利用冰箱自身的压缩机自抽空。首先将原装过滤器焊上三孔型,进气孔旁的旁通孔中 焊上一段较长的细铜管用于排气,把管口插入一瓶冷冻油中,焊好其它接口并装好三通阀和氟里昂气瓶,关闭阀门,通电运转抽空。此时应注意观察,当冷冻油中的排气管口不再冒气泡时即旋开三通阀门,注入少量制冷剂后关闭阀门,并在排气口尚未排完制冷剂气泡前,快速用封口钳在*近过滤器处卡住旁通排气管路,剪去多余部分,焊死该口,即可停机或充注制冷剂。
发表于 2010-6-10 04:49:27 | 显示全部楼层
好东西,学习了,谢谢
GMT+8, 2025-5-21 14:39 , Processed in 1.273618 second(s), 30 queries .
