查看: 121|回复: 3
新飞BCD-251A电冰箱问题
发表于 2010-6-10 04:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  新飞BCD-251A电冰箱问题  我的新飞电冰箱 买于1998年 年前由于种种原因 停机一个月有余 春节后使用发现 冷冻室最上面的储藏室没有霜存在 放到里面的肉食 不冻反而流水 而下面的两只储藏室却又霜 也上冻 原来以为是温度控制器控制温度太低造成的 就加大了温控范围 由原来的2.5 一下调到5.5 结果效果还是如此 压缩机运转正常 开机至停机时间大约是40分钟左右 请教 这是什么原因 是不是缺少冷冻液了 请指教
发表于 2010-6-10 04:49:51 | 显示全部楼层
先看看毛细管先走的那种一层管路 如果是先走的最下面 那么应该是漏制冷剂了 那就开系统分高低压管路分别保压就能查出问题所在
 楼主| 发表于 2010-6-10 04:49:52 | 显示全部楼层
谢谢楼上的师傅 我把我的冰箱的温控器 调到了7 结果冷藏室结冰了 而放在冷冻室的水却还是水呢 是什么原因呀请教了 先行谢谢了
发表于 2012-1-12 13:04:58 | 显示全部楼层
路过! {:soso__12618452028627646779_4:}
GMT+8, 2025-5-17 12:29 , Processed in 0.453008 second(s), 30 queries .
