查看: 139|回复: 5
准备搞这台冷藏展示柜,请大家出谋献策,谢谢!
发表于 2010-6-10 04:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个冷藏展示柜内漏,准备对其盘管,并且更换冷凝器。( ^1 e9 B5 L& {! ?: v( u" l
        7 U/ d; P$ i% [- e, p7 _) v1 z: E
这个机子是288L(升)的,压缩机130W,我没有搞过这种
8 Y0 H" Z2 ]7 r  {. s        * v" _$ B9 n4 f3 Z% q4 |5 {. Z5 Y" T) g
冷藏柜,现在有很多不明白的地方想要请教大家。. O% K# Y* A5 k4 b
        6 Q; S  M" @- U/ s6 \9 |, k( h
% n  V8 \. G; [8 r$ g        0 y. ]6 v6 D' p6 R$ Q
问题如下:9 x( `& t0 H5 i
        . o! R+ g0 V1 V6 g5 V6 a
. C  i3 h+ K8 e( `. ?# D8 {3 Z/ l        ! h% A8 }5 `8 _% ~, o6 n7 G
1,蒸发器怎么盘呢?用8的管多少米呢?具体怎么盘呢?
5 ?- c, y% e! F9 |/ t6 O        5 `. ^4 i" \# K0 T3 L
$ i: ?0 G0 v# d3 x! n0 R6 p        # E; h9 G# X3 z5 }* S, N
2,冷凝器要怎么配呢?要多少格呢?7 t8 G8 [/ H  W" ~
        ! r& ]  L! i  t, @  f% q+ J
( j' @, {5 b1 X0 a( F
" V$ a' l! ^, G( J8 f2 F$ s3,温度要控制在多少度呢?(原来温控器被人更换后停不了机)
9 n4 w8 k0 c0 i* s1 s) G        ) b; P+ @5 e# U
5 f* }/ ]$ J3 N, m
* R* u9 ~3 A7 D+ o! e# G+ `. d8 y9 H4,毛细管冷柜常用的那种2.5米够了没有?或者测压力1.1MPa怎么样?$ e; @3 t/ w& [  T7 ~" D; b6 D
/ _* b% C" h$ g; ^7 R. F8 ~1 |% m1 |4 k
' }, J$ x/ j9 M# a/ v8 a3 i2 k0 M        ( a, k7 x6 ~9 [$ i( F* _8 p
谢谢大家!8 E( W& o1 x" ?1 u
0 t$ ]" U: ^+ j! Y' \" A 9 O0 v: n8 D6 N- d# b- Z& _3 z
        * V4 `. I4 B9 P" z( L
6 H+ Q5 D2 l) s; d) f0 q2 U
        . }% o1 x3 Y, X7 U
$ c$ i, O" ^  H
) Z0 |, F1 M) B1 ]" V. O
: A/ S* m, J5 e) w" m/ j
2.jpg/ A4 P/ _* p3 @' i' t7 O
, X% Q' B, P# {$ r+ { 731339a1.jpg 7 i9 d; E. G9 @* E4 z2 }) c1 A
0 q% v& H, i5 Y* d. Z- f7 ?! B
  I0 `, T, s5 ]: \" a, \
- F# X; l0 E3 |& R( v4 E( i' O5 L
0 e. m2 F6 D% b" v( j! C% P  t) T 3.jpg" Z) z% M9 y# d* {4 f! ^
7 E' C/ t3 D. j& K' t
发表于 2010-6-10 04:50:55 | 显示全部楼层
在里背面盘一面管,注意:原机在箱的两侧面都有蒸发管,现只盘一面,要求不得盘稀,8MM的管距间隔不得大于6CM!而且盘管两头靠边最多只能空2CM!否则温度达不到,不会自动停开机!) j% m8 Z+ `% L/ }1 t
( y! `& H" h1 ?: z7 j3 F冷凝器必须与背面高度一样,尽量选最大的!( D7 C4 G" ~, N5 a  N. P6 @/ {
        * o5 Z# d0 ?( H
毛细管的规格与原机一样,长度1.5m足够!!!1 s7 N4 {+ Z; {( L4 Q
        # Q- e  U# `' Y% N2 K
温控的感温位置不得改变!选用双门冰箱冷藏用的型号即可。
发表于 2010-6-10 04:50:56 | 显示全部楼层
毛细管用2米即可  ~7 S  ^4 @. K1 m. q3 v
发表于 2010-6-10 04:50:57 | 显示全部楼层
还是没有说盘多少米的管啊?但是还是支持这种说法的
发表于 2010-6-10 04:50:58 | 显示全部楼层
偶也遇到一个,8CM的盘10米,毛细管约1点2M 的就可以了 菜鸟,建议慎用
发表于 2010-6-10 04:50:59 | 显示全部楼层
至少13米》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
GMT+8, 2025-5-21 13:59 , Processed in 0.982971 second(s), 33 queries .
