查看: 311|回复: 8
白雪冰柜如何修理
发表于 2010-6-10 04:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
冰柜不制冷,打开工艺管没有氟力昂了,但打压,高低压都不漏,那氟力昂哪去了,请问师傅该如何修理.
- f- _' e  v) r' R" K: S3 u# b8 d  T( w
直接加氟能否使住.0 `2 x$ \0 f4 u! l0 _: i5 ?: R
! f1 }# v6 z' p/ I6 X/ b
        6 t. q1 b7 h& O) F
" o3 t  k1 y5 Y, `
/ Y7 A# ?( E; N8 u  Y3 R5 @3 d
9 d+ u3 o: d1 t
" i2 ?/ ~2 E1 E' D1 t- O" E  Y* K2 g* H% J" q
$ b* S! h$ J" ?
- t) |( P/ d9 z) c6 t' Q2 S* b
* `3 b1 q* L8 p8 M5 w+ z3 f3 a+ a5 q- A) @  \  |# Q
        ; ^) f, @  v" `
) T' p9 A/ K( d) z. T3 _
        7 ^8 R, e( I2 O8 b( |
; b! ^. t8 {- {; t# r- p. }. V        8 B' |* J3 i" g$ n/ R; M  G
4 x. g) t6 L/ d/ R; H  D, c) Y5 R
( P7 P3 }2 h) i( G
1 Z0 A- Z. J) M7 y( b* {4 @) D4 B) Z. _0 Y4 w+ |# q
! x8 S! J8 A; h+ }# Y7 {: L, O1 y& U5 f' \4 w& |) e
( S  s1 Z% I* W3 {! |
" {7 [* t7 H4 L+ M# g! V
9 W! G3 _% m2 \6 b
发表于 2010-6-10 04:54:48 | 显示全部楼层
有没有堵,压缩机有没有漏,打压压力是否够,直接加氟大部分不行.时间不长.
发表于 2010-6-10 04:54:49 | 显示全部楼层
铁管蒸发管,百分之百的泄漏!只加氟等于没修!
发表于 2010-6-10 04:54:50 | 显示全部楼层
要分压检漏压力打的不够,观察的时间,可延长些
新购机的用户,有可能工艺管没有封好口,
发表于 2010-6-10 04:54:51 | 显示全部楼层
如果工艺管没封好,应该能看见油迹。高低压分段打压全堵也不可能。所以说应该是微渗,打压高一些,保压个三到五天,如还检查不出可直接冲氟,应该能用一年
 楼主| 发表于 2010-6-10 04:54:52 | 显示全部楼层
多谢各位师傅赐教。5 u' ~" G2 o4 Y0 i
" i, K5 v" u+ b" \6 d$ F
( Z# z- A! f4 H! d
' ?: j2 U: {) s  \# e8 m
6 ?4 M8 W  m8 X& b$ _
发表于 2010-6-10 04:54:53 | 显示全部楼层
冷凝器是否是外露的,如果是的话,应该要盘管比较好.
发表于 2014-10-1 00:59:20 | 显示全部楼层
我又回复了
GMT+8, 2025-5-15 16:37 , Processed in 1.305992 second(s), 30 queries .
