查看: 140|回复: 4
伊莱克斯BCD-200E制冷不正常
发表于 2010-6-10 04:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
伊莱克斯BCD200E冷凝器内漏。。**冷凝器。运行3个钟头。冷冻室显示-20度。冷藏室显示15度。高压力为7。5KG/CM。低压偏0走负压少许。。。请教大师,是不是有堵的现象。应该是在毛细管吧。。。。要是真的要换不是很麻烦。。。。。# g4 j3 ?* X4 V! s7 a
, ?$ j; W; k; ~5 r9 U7 D8 L: N有没有什么高招。。。可是上门修的。。
发表于 2010-6-10 04:57:33 | 显示全部楼层
继续加制冷剂
发表于 2010-6-10 04:57:34 | 显示全部楼层
高压低,加到0.02左右
电流是多少,看额定电流,一般**高压,稍比额流多一点点
发表于 2010-6-10 04:57:35 | 显示全部楼层
可能是堵了
GMT+8, 2025-5-21 16:21 , Processed in 0.970653 second(s), 30 queries .
