查看: 219|回复: 3
求教:海尔haier BCD-198KB变频冰箱时好时坏故障
发表于 2010-6-10 04:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台海尔haier BCD-198KB变频冰箱时好时坏故障:
6 H9 ^- s% E1 Z7 J
5 S  Q" c+ ]; _: H4 ?/ ^
( V) N! Q" P6 Y' e* \        # f% r; D5 }, h! f) r% ?
每隔几十秒,压缩机就一阵冲动,但仅仅一秒钟就停车,无法稳定运行;这样多次冲动后,声音有时会突然很响,象爆破声,但只是一二秒钟就停止,反复如此.屏幕显示温度超警.
7 t/ `7 G3 f2 ]% ^1 q- k5 T$ E7 u& n        $ t" D4 Z+ t, m4 N
奇怪的是,这样一段时间以后,冰箱可能突然会恢复正常工作,压缩机稳定运行,声音很小.但几天,或几小时,或几分钟后,又会犯老毛病.而且现在故障越来越频繁,只能维持几分钟到十几分钟时间的正常工作,三个室的温度都只能降下几度.
0 @1 t: J) }6 H; z        # p+ S5 N' a7 e: v# S
拔掉电源,过几小时,或几天,再通电,又很正常.开始还能维持几天或几小时,但现在只能正常工作几分钟到十几分钟时间,老毛病就会出现.( P0 {9 U2 y4 |: U4 N4 L5 Z
        ) P1 \/ v: n" ]; z/ b& j
还有一个怪现像,压缩机开不动时,屏幕显示着三个室的温度,有问题.例如故障持续了一个小时,屏幕显示三个室的温度升高不多,但拔掉电源,再立即通电,屏幕显示三个室的温度升高了很多,压缩机也不能起动!但只要压缩机正常工作,屏幕上三个室的温度也正确.
. v- K) D8 @) F1 j) m        % G! W. _! b7 ?' g
" v! \* E% H; F- T- U8 p, c
7 j' O1 T8 n0 ?7 u* k. B' f* q变频冰箱比普通冰箱难修多了,时好时坏的更难修,求各位老大多多指教!!!
发表于 2010-6-10 04:59:38 | 显示全部楼层
没什么大不了,就是变频板坏了
发表于 2010-6-10 04:59:39 | 显示全部楼层
检查一下温度传感器,如果正常,应该更换变频板或者维修主板.
发表于 2012-7-23 03:10:45 | 显示全部楼层
中国维修网我发现真的不错,要顶!
GMT+8, 2025-5-16 06:04 , Processed in 0.452971 second(s), 30 queries .
