查看: 163|回复: 4
华菱BCD-208@HC冰箱冷冻室不制冷
发表于 2010-6-10 04:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台华菱BCD-208@HC冰箱,故障现象为冷冻室不制冷.: y: D$ ]. G- L% r
8 v: w9 b9 D7 K; }: v/ A5 K该冰箱分:冷藏室,软冷冻室,冷冻室.三个空间,温度调整范围分别为:冷藏室2~8℃.软冷冻室-20~-3℃.冷冻室-26~-16℃.
- F" o) d3 i4 }) o5 e# k1 X8 \
* ^4 @  s  C0 c. c7 Q该冰箱有电脑板.显示屏.并有三个脉冲电磁阀其中一个电磁阀控制冷藏室.另外两个电磁阀控制软冷冻室,冷冻室.现在的问题是冷藏室,软冷冻室制冷正常.冷冻室不制冷.怀疑是其中一个电磁阀或电脑板损坏.但苦于么有检测方法而无法进行检修.请各位同行高手给予指点.在下将不胜感激.望不吝赐教
发表于 2010-6-10 04:59:42 | 显示全部楼层
这个冰箱很简单,首先关闭冷藏,软冷冻,让电脑板直接供电冷冻电磁阀,如果听到冷冻室有流水声说明制冷系统故障,反之就是电磁阀,电脑板或毛细管堵,做一个工装进一步判断是电脑板还是电磁阀,用俩发光二极管并联,正负相反,再串联100k电阻,把俩头接在脉冲电磁阀上,主要目的是判断正脉冲还是负脉冲,一般负脉冲是打开阀体,当然,没有负脉冲就是电脑板坏了,具体情况还要具体分析,仅供参考,
发表于 2010-6-10 04:59:43 | 显示全部楼层
以下是引用xxbb在2008-2-29 23:05:00的发言:
' B0 e; ~# V6 Y7 u2 ], h3 `% v+ X这个冰箱很简单,首先关闭冷藏,软冷冻,让电脑板直接供电冷冻电磁阀,如果听到冷冻室有流水声说明制冷系统故障,反之就是电磁阀,电脑板或毛细管堵,做一个工装进一步判断是电脑板还是电磁阀,用俩发光二极管并联,正负相反,再串联100k电阻,把俩头接在脉冲电磁阀上,主要目的是判断正脉冲还是负脉冲,一般负脉冲是打开阀体,当然,没有负脉冲就是电脑板坏了,具体情况还要具体分析,仅供参考,
以下是引用wly12345在2009-1-21 20:07:00的发言:
发表于 2010-6-10 04:59:44 | 显示全部楼层
也有可能热敏电阻出故障哦
GMT+8, 2025-5-21 14:33 , Processed in 1.680825 second(s), 29 queries .
