查看: 298|回复: 8
铝蒸发器 铜铝接头的焊接方法
发表于 2010-6-10 05:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。铝蒸发器的补焊方法
1 Z- Z3 _2 K& b4 X* @, @# y(1)铝-铝 焊补法: 先把铝焊粉加蒸馏水调成糊状,把蒸发器处理干净露出清洁的铝表面不能有杂质,涂上铝焊药,焊条(铝焊条)沾上焊药,用2号焊枪3号焊嘴,调节火焰为中性乙炔焰,预热补焊部位和铝焊条温度在70-80埃?缓蠹?谢鹧婕尤缺缓覆课唬?盖骨阈?5埃??焙柑蹩拷?鹧姹3趾柑跷露龋?狈⑾旨尤却τ形⑿∠概莩鱿质毖杆侔押柑跻贫?胶覆勾η崆嵋淮ィ?鹧媛砩侠肟?附哟Γ?附油瓯稀?br/>注意: 焊接温度不要太高 要快 以防止表面被氧化以及焊漏 (因为蒸发器比较薄)
, H5 W5 z. q: B; m. O% h" U5 v0 E* d(2).锡焊铝  将 氟硼酸锌(13克)氟硼酸铵(11克) 倒入三乙醇胺(100毫升)中,然后加热并不断搅拌, 氟硼酸锌 氟硼酸铵完全溶解后停止加热,凉后备用。同样被焊面处理干净,把药剂涂于被焊面然后用松香焊丝进行焊接。
1 U1 j' X! q& c注意: 烙铁功率要足够大,150W以上为宜 焊丝最好使用进口焊丝。
0 J8 T- E+ l  n& J. V, A2. 铜铝接头焊接方法 用一10cm以上与铝管管径相同铜管,把铜管扩管1cm,铝管表面处理干净(露出清洁的铝表面长于铜管扩管处)后用汽油清洗两端口,铝管涂上调好糊状的铝焊粉,插入扩好口的铜管中,固定一端,在距接口1cm处加热铜管部位火焰,不能烧到铝管,加热要缓慢,铜的熔点1083癈 铝的熔点658癈,铜管在658癈时发暗红色,铝管开始融化时立即停止加热同时加压稍微旋转一下铜管,然后用小火保温慢慢冷却。然后进行铜管与铜管的焊接,焊接时用一湿布包住铜铝接头以防再次融化。1 E% s+ \0 U! A3 J+ C
注意:铝在高温时(达到熔点时和氧气的结合力比较强)很容易氧化产生熔点高达2050暗难趸?聊ぃ?耸焙捅缓附鹗裟岩匀诤希??院附邮币?弥行匝*蚯嵛⒌奶蓟?妫?辖?褂醚趸?嬉悦饩缌已趸?跋旌附又柿浚?刑甲韬富?呐笥芽梢杂盟?冉先菀渍莆瘴矣玫牡眯荄W-2的,焊完后记得要用清水把焊接部位清理干净。
9 G% |$ w  ?/ M# I' i% {2 n7 g* p% x/ R9 u3 M
8 F0 U$ Y' T) z  \- ^
( t# I6 L9 m" w另 问一下大家为什么我发的帖子字体会变样?0 @8 r" ^2 ]4 A% V0 }
# P& e9 Z; N( p& v& s3 T( w0 ^1 @8 R- D: W8 R9 z5 \
$ [( m/ \* A# V! z4 V: \
4 l, H5 W1 f- v; t2 s
发表于 2010-6-10 05:01:06 | 显示全部楼层
现在有专用的焊条卖,焊接简单,就像烧银焊。只是价格太贵28 RMB 1米
发表于 2010-6-10 05:01:07 | 显示全部楼层
请问你说的专用焊条是铝--铝焊条还是铜--铝焊条哟。
 楼主| 发表于 2010-6-10 05:01:08 | 显示全部楼层
以下是引用希普电器在2008-5-9 18:23:00的发言:0 I" S/ M2 G$ y, a; }
请问你说的专用焊条是铝--铝焊条还是铜--铝焊条哟。: D# i& y8 A9 ^: |% j% G8 @: P
是铝丝可以从铝线中抽取
发表于 2010-6-10 05:01:09 | 显示全部楼层
可以直接用铜铝焊丝焊接,简单,方便% y1 {2 `, g' L
我司供应德国进口的铜铝焊丝,质量有保证,价格优惠,有需要请联系我:0 y3 J+ H5 W2 Z' i- L
黄峰 13816682654 13917467136
铜铝焊丝,电话:15989059886
发表于 2011-9-14 02:16:31 | 显示全部楼层
慢慢来,呵呵
发表于 2011-9-22 10:29:20 | 显示全部楼层
楼主good
发表于 2013-3-16 20:11:21 | 显示全部楼层
努力,努力,再努力!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-5-15 08:34 , Processed in 0.443104 second(s), 33 queries .
