查看: 211|回复: 8
谁知道华凌BCD-205W里面这个东东?
发表于 2010-6-10 05:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道华凌BCD-205W里面这个东东?/ `! o- |% Z2 S- R* y
一台华凌BCD-205W冰箱不制冷,压缩机不工作,后来发现压缩机附近有一个形状和化霜温控一样的东东(也是双金属片)不通,当时以为坏了,就直接短接,还是不行,后来发现除霜加热管坏了,换上后转了一下化霜定时器,压缩机开始工作了。过了一天压缩机又不工作,转了一下化霜定时器,压缩机又开始工作了,于是换了化霜定时器和化霜温控,又过了一天压缩机又不工作,后来想想,是不是那个东东(双金属片)根本就没坏,可是那个东东,已经被我扔了,希望大家帮我分析一下!!!!!
发表于 2010-6-10 05:02:50 | 显示全部楼层
说得不够清楚,无法判断你所说的东西,但照你说的情况看,你的机器应该是散热不良或压机有故障了
发表于 2010-6-10 05:02:51 | 显示全部楼层
应该是保护器
 楼主| 发表于 2010-6-10 05:02:52 | 显示全部楼层
这个东东与我的故障有关吗???
发表于 2010-6-10 05:02:53 | 显示全部楼层
没有关系,还是看看化霜电路吧,先开机看下化霜定时器会不会转动,听你这样讲,可能是当化霜已经完成了,化霜定时器没办法自动转下去,让压机工作.
你去掉的那东西是保护器。你的故障和那东西没关系的。我是华菱保修的
发表于 2010-6-10 05:02:54 | 显示全部楼层
你真会瞎搞,把那个东东给扔了!应该是化霜电路的问题.
发表于 2010-6-10 05:02:55 | 显示全部楼层
终于让我发现了一只大菜鸟,) S, R; R6 t+ M9 Z; N# e
发表于 2010-6-10 05:02:56 | 显示全部楼层
!应该是化霜电路的问题
GMT+8, 2025-5-21 20:07 , Processed in 1.589878 second(s), 29 queries .
