查看: 169|回复: 8
为什么呢?
发表于 2010-6-10 05:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天我修了一个冰箱,割开工艺管,没有制冷剂排出,怀疑系统漏,用备用压缩机加压,过了6个小时,压力没有下降(加了1.0压力),又过了3个小时,还是没有下降,抽空,加制冷剂,制冷一切正常.
- h# C( S; F3 t4 P# N! q: M% x; k, y
$ r9 q/ l9 V, g
; V3 ~0 [7 X) w! }6 P: v( `, |
. h! O4 \( G: b2 }# _2 u& Q为什么系统不漏,制冷剂都没有了呢?
2 S% d+ X) `1 r% q$ C% U5 d9 ^% |1 a8 {) E1 T$ w  u0 i- a3 s
# x- S8 |; T4 f* `( Q8 X! a" K
) }0 [0 U) z5 d) N  \" W2 Z6 R8 `) _! S' L2 X  B. f1 u* K
& t; E: A! _5 X+ \/ d" E
7 a/ t9 W9 k- c; [% v
7 u: t1 c/ Z* w2 }5 {4 r6 l8 M/ s: q* ?
发表于 2010-6-10 05:03:09 | 显示全部楼层
好汗,加了一个压力,我还真的不知你的一个压力是多大
* z8 _  L4 k2 ^; x( p2 W, M  L5 y, U
发表于 2010-6-10 05:03:10 | 显示全部楼层
没有了制冷剂,不就是明显地有了漏,还迷信什么?
 楼主| 发表于 2010-6-10 05:03:11 | 显示全部楼层
我知道了,这台冰箱以前别人修过,可能是封口时没有封好!
漏就一个字处理好了只修一次
发表于 2010-6-10 05:03:12 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-10 05:03:13 | 显示全部楼层
肯定是冷凝器漏的,其中多数为防露管渗漏,直接把它甩掉就行了
发表于 2010-6-10 05:03:14 | 显示全部楼层
用压缩机加压???? 加的多半是空气吧, 好像坛里有个高人说过空气没有渗透性D~~ 保几个小时看不出来D!~~~
  j/ v+ H' K- E8 ~; R6 }9 A  e0 k+ S+ h& G( D/ S4 @! Y; j
还是老老实实听听楼上几位说的吧
GMT+8, 2025-5-21 20:04 , Processed in 2.895868 second(s), 30 queries .
