查看: 188|回复: 12
还是关于铝管漏点的处理问题 实在是头疼啊
发表于 2010-6-10 05:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我修的这台富士达187的冰箱不制冷 经测量是内漏 我开背后发现是上面冷藏室的铝付片上有一个小洞 因为这个铝管是扁的 而且粘在铝板上 我就头疼了 用AB胶粘我没试过 不知道好不好用 用对丝的话 铝管是扁的不好接 而且即使接上了由于不能紧贴在铝板上会影响制冷 所以请各位高手指导一下 看怎么解决这个问题 小弟在这里先谢谢了 1 J- V* v+ E" y- W
! K( l5 {. O$ E
1 ]7 e6 w* d5 d/ j# |
' r' x9 v5 t- @; p8 t! V
. A6 M9 G' ?  p- Z# Z4 w+ z
8 F& o0 O: L; X  U7 E
& y: G) W% K) L- A! G! K
$ w  X# x1 T) V- K) m. ~
发表于 2010-6-10 05:06:30 | 显示全部楼层
用铝条焊吧.
发表于 2010-6-10 05:06:31 | 显示全部楼层
用铝焊吧.也可以用胶粘
发表于 2010-6-10 05:06:32 | 显示全部楼层
最好的办法是用铝焊 不过得先把技术练好了多 否则就只有换整个蒸发器了哦
 楼主| 发表于 2010-6-10 05:06:33 | 显示全部楼层
我买了铝焊条和铝焊粉 用费的试了几次都是把管子焊化了 请高手给讲一下具体的步骤把 谢谢
5 u, y; K+ ?4 |" q7 `  j8 k1 p6 M" _
( p2 v6 f/ z( a
像你说的这种现象,应该把泄漏的部位顶起,空出位置,再处理干净后用质量好的胶粘两次即可。
 楼主| 发表于 2010-6-10 05:06:34 | 显示全部楼层
是五金店里常用的AB胶吗 我以前试过一次 粘完后固化24小时打20个压力不漏 可是用了半年又漏了 真是让人头疼啊 铝焊我又焊不了
发表于 2010-6-10 05:06:35 | 显示全部楼层
要是能找到交流铝焊机问题就好解决了,因为那个焊接比较简单,效果肯定巴士,
发表于 2010-6-10 05:06:36 | 显示全部楼层
用胶粘,应该没有问题,我经常做,只是胶要选择好的
发表于 2010-6-10 05:06:37 | 显示全部楼层
我用一种叫农机胶的做好多年了,粘柴油机的不错,一次一瓶,玻璃瓶装的比AB胶好多了,-45到150度压力150KG
发表于 2010-6-10 05:06:38 | 显示全部楼层
我是这么做的...先把对接的铝管.用钢锯片划花表面离断口3至4CM 对接好后,上农机胶水一层.再圈上一层碎布..再上一层农机胶水...再卷上一层碎布.....一共三层..虽然不美观,但决对OK
打压到1.5至1.8都没有问题.
发表于 2010-6-10 05:06:39 | 显示全部楼层
对的。农机胶最好的。很硬啊.
GMT+8, 2025-5-21 21:48 , Processed in 0.462721 second(s), 30 queries .
