查看: 314|回复: 4
万宝wanbao 风冷冰箱不冷怎么回事?
发表于 2010-6-10 05:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我接修一台老式的万宝wanbao 风冷式冰箱,故障是冷冻冷藏都不冷,为了保险我将原冷凝器废除,**了一个冷凝器,再经过高低压分别打压也没发现有漏,就加F交付用户使用!可是不到一个月用户反映又不制冷,经过检查判断冰箱不象缺F的症状,高压温度很热,低压接露!风冷电机也运转正常,就是温度降不下来!不知道怎么会事情!
! \- K8 }) Q  p7 w9 ^7 F' w( Y
! N( f6 w8 n$ t 另外此机的化霜定时器被人去掉了,(省去了自动化霜的功能),现在我怀疑故障原因是不是没有了自动化霜环节才造成的冰箱不制冷呢!请制冷大师门指教!
发表于 2010-6-10 05:09:22 | 显示全部楼层
可以这样试一下就可以知道是不是没有了自动化霜环节才造成的冰箱不制冷:停机一天再开机(目的是让内部的冰霜化掉),如果能制冷,则就是这个病因。一般来说风冷式冰箱是不能去掉自动化霜的。
发表于 2010-6-10 05:09:23 | 显示全部楼层
看一蒸发器有没有结霜就是了,如果是结满了冰,那就是化霜电路有问题了!
这种冰箱本来就几乎不存在泄漏的问题,这是因为不会自动化霜所致。开始是好的,运转制冷几天后,蒸发器上的霜就越结越厚,最终冷气因霜冻裹住散不出来,冷藏的冷气是靠冷冻室的风机送下去的。
! ?& s! P4 _9 ~! K9 I$ g+ R) R; q只要把它的化霜系统恢复了就好。
: u+ f( T1 }* {. C( m5 P* w万宝wanbao 用的是1型定时器,把万宝wanbao 专用的化霜双金属片安上,再量量化霜加热管的电阻和化霜保险即可。
发表于 2013-2-27 17:58:07 | 显示全部楼层
呵呵 都没人想我~~
GMT+8, 2025-5-15 08:57 , Processed in 0.456795 second(s), 30 queries .
