查看: 200|回复: 7
冰箱冷藏室积水
发表于 2010-6-10 05:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一架海尔haier 冰箱冷藏室积水,已经疏通过排水通道,还是没有改善,请教大家是哪里的问题
发表于 2010-6-10 05:09:53 | 显示全部楼层
首先你需要看一下水是从什么地方产生的。
对于那些冷藏室设计在冷冻室上面的冰箱,冷藏室冷凝水的排水管埋藏在后壁的保温层里,需从下面的冷冻室后壁经过,由于冷冻室的温度低,一旦排水管在保温层里靠冷冻室的内壁近,冷冻室低温的传递就会使排水管中点滴的冷凝水逐渐凝结,最后冻结堵死,此时排水管再也流不出水了,水就往冷藏室满出。就是这个原因。
发表于 2010-6-10 05:09:54 | 显示全部楼层
我这边最近修到好几台排水管脱落密封不严,引起的冰堵,都是开背重新接好排水管解决的
冷藏过渡管与排水口比较近,调整两者之间距离,但实际没有解决根本故障,所以第一次维修后三四个月会出现同样故障,二次打开后板,仔细检查时发现故障根源是接水盘出现问题,此冰箱内胆与接水槽之间用纸胶带粘合,因接水槽与内胆之间不密封,另接水槽很浅,水慢慢地从内胆和接水槽之间渗出,造成发泡层潮湿,当发泡层潮湿到过渡管时,使潮湿发泡层结冰,导致排水口结冰。维修时将水槽与内胆之间用密封胶或玻璃胶粘合即可。
发表于 2010-6-10 05:09:55 | 显示全部楼层
如果是新机就从高压分支管进水管.
发表于 2010-6-10 05:09:56 | 显示全部楼层
你这种问题应该是排水管冰堵 可以加那种几瓦到十来瓦的加热器有卖的比较特疏 也可以自己动手制作 用50CM 4-6MM的铜管 50CM的毛细管 将两种管焊好 大管连接在修理表上 通过修理表向焊结好的管子里面加F12 直到毛细喷液态F时尽快将其口部封死 然后用封口钳将大管离毛细管焊点50CM左右封死 目的是要保证管内的制冷剂充足不漏 然后将做好是这种管子大管端放入冰箱的排水管内 毛细管在出排水管的位置做个U型 多出的毛细管就紧密的缠绕到压机的排气管上尽量靠近压机 另外注意减震 别增加噪音了 我们处理过很多这钟机器 都基本上没再出现排水管再冰堵的问题了 比开背发泡省时省力得多了 是不是啊
发表于 2013-2-20 19:44:22 | 显示全部楼层
强人,佩服死了。呵呵,不错啊
GMT+8, 2025-5-15 11:01 , Processed in 0.876378 second(s), 30 queries .
