查看: 112|回复: 0
志高chigo 70W故障求教
发表于 2010-6-10 05:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一台志高chigo 70W柜机1 y/ g% d$ ]( V7 e
        . F& g% |+ [# ~  W
开机正常没问题,制冷也正常
6 Y4 K1 V* j% [: f3 g
6 G3 D0 R* e: J% a3 C问题是:比如说设定温度27度停机,到了室温27度后,正常来说应该只是压机停,室内机继续吹风才对啊,但现在是到了温度后,室内外机都停了,室内机的屏幕像死机了一样,能显示原来的东西,但按什么都没反应,只能按开关有用,但立刻从开的话,机也不能起动,连风也没有的,过五分钟左右吧,从新开就可以了,只要机不达到设定的温度,比如说设20度吧,机一直工作都没问题,但如果设高点28,29度左右,一到温度就会整机都停了. ~- T% [6 p4 J6 @7 H
8 \' V. i& A5 W0 D: H3 ^在此请教一下各位,这机是哪里出问题了,谢谢指教
GMT+8, 2025-5-22 02:37 , Processed in 0.566655 second(s), 29 queries .
