查看: 289|回复: 11
【 】科龙无霜冰箱蒸发器常常结满霜
发表于 2010-6-10 05:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
科龙无霜冰箱,用的是电脑板控制运转与化霜,开始故障是冷冻室蒸发器结霜。冰箱的冷冻室里的化霜感温头换了,是电阻2.5K左右的,冷冻室温感温头也换过,阻值是20K的。因加热丝断路了也用化霜加热管代换过了。但过一段时间还是会结霜。是换的配件参数不对还是另有原因,请高手们多多指点。谢谢啦!
发表于 2010-6-10 05:13:19 | 显示全部楼层
化霜系统有故障。
电脑板换掉.
发表于 2010-6-10 05:13:20 | 显示全部楼层
因加热丝问题
发表于 2010-6-10 05:13:21 | 显示全部楼层
直接把电脑板换了 有方便又不耗时间
发表于 2010-6-10 05:13:22 | 显示全部楼层
换个电脑板试试看
发表于 2010-6-10 05:13:23 | 显示全部楼层
应该是电脑板的问题
发表于 2010-6-10 05:13:24 | 显示全部楼层
电脑板可能性大
 楼主| 发表于 2010-6-10 05:13:24 | 显示全部楼层
重新换新冰箱的冷冻室里的化霜感温头,常温时是2.5K,冷冻时是4-5K。继续试机几天,冰箱不再积霜。说明是原先换上的化霜感温头性能不符合要求。
发表于 2010-6-10 05:13:25 | 显示全部楼层
感谢LZ能把故障的原因与大家分享,顶
发表于 2010-6-10 05:13:26 | 显示全部楼层
蒸发器结霜有时候多是风扇电机运转不正常(运速慢或不转)和风道堵塞引起,如果排除了这两个原因那就是化霜电路方面的问题了.
发表于 2010-6-10 05:13:27 | 显示全部楼层
以下是引用光明家维在2008-5-27 11:04:00的发言:
8 _% k4 F" P) ~8 b3 i$ h- }) T# b& i% C; W重新换新冰箱的冷冻室里的化霜感温头,常温时是2.5K,冷冻时是4-5K。继续试机几天,冰箱不再积霜。说明是原先换上的化霜感温头性能不符合要求。
GMT+8, 2025-5-22 02:04 , Processed in 1.327488 second(s), 30 queries .
