查看: 310|回复: 8
如何判断冰箱是冰堵还是脏堵?
  • 签到天数: 2 天
    [LV.1]初来乍到
    发表于 2010-6-10 05:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有一台冰箱总堵,分不清冰堵还是脏堵,哪位知道请告诉一下.我先谢谢啦!!!
    发表于 2010-6-10 05:14:39 | 显示全部楼层
    请告诉具体故障现象,是什么情况,怎么个堵法?
    发表于 2010-6-10 05:14:40 | 显示全部楼层
    冰堵有时结会霜才堵.或堵后过一段时间压力会回升.脏堵则不会
    赃堵不需要冰堵那么多时间,开机很短一段时间就堵了,但冰堵则需要一段时间,冰箱开始制冷后一段时间后蒸发器温度下降到水的凝固点,制冷系统内的水份结冰,从而导致堵塞。
    发表于 2010-6-10 05:14:41 | 显示全部楼层
    找到最先结霜的位置,加热一下,如果压力回声,就是冰堵!
    发表于 2010-6-10 05:14:42 | 显示全部楼层
    我认为5楼的处理正确,简单,可行.
    发表于 2010-6-10 05:14:43 | 显示全部楼层
    上面各位师傅说的有道理,可以。
    发表于 2010-6-10 05:14:44 | 显示全部楼层
    冰箱冷柜的冰堵脏堵有全堵和半堵(微堵),全堵时听不到管路里制冷剂循环的声音,毛细管也无制冷剂通过的震动感;半堵(微堵)时照样能听到管路里制冷剂循环的声音(声音感觉不强劲),但冰堵一段时间后能自行恢复制冷循环,而脏堵后一般不能自行恢复系统循环。如果停机一段时间(让蒸发器恢复至常温)再开机是否会制冷就能分辨是冰堵还是脏堵了。开机一段时间停机查看过滤器及毛细管的温度变化,如果过滤器和毛细管发冷甚至结露,就说明过滤器存在半堵(微堵)现象。
    发表于 2011-9-13 23:24:48 | 显示全部楼层
    先顶后看
    GMT+8, 2025-5-26 03:31 , Processed in 1.513017 second(s), 30 queries .
