查看: 405|回复: 6
蒸发器结霜不均匀
发表于 2010-6-10 05:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位一个冰柜容积800L左右。蒸发器被更换过,管径应该是比原来的大,且更换过毛细管1.24*2,压缩机280W.
0 ~9 a. c' r& p, a6 e7 L
# c6 w  R7 d  R现在情况是排气为1.2MPA,吸气为0.1MPA,电流约为2.2A
, H$ |" N- l. ]+ |8 i
  X6 y) H6 A2 p+ a9 ~# X; K8 Z- {制冷效果极差,蒸发器只有前小段结霜,摸冷凝器烫手。
) d  y) C: `4 k6 C        + m  }  n" t; h5 J
, @! t4 E$ A& Z4 s
        ; b6 \& u3 A0 u! f: E4 k
请教各位大侠,最大可能是那里出问题了,该如何解决?先谢了!!
发表于 2010-6-10 05:15:51 | 显示全部楼层
“毛细管1.24*2”是什么意思?是否蒸发器过小?毛细管过短?加氟量不准确?
发表于 2010-6-10 05:15:53 | 显示全部楼层
讲的不够清处说不准
根据楼主所说我们可以这样分析:
+ t, }% ?4 S9 D; ?8 b: O
2 J) [) U4 O; o% e- v+ I 1)您可能不是专业维修冰箱的人;: |6 F0 l9 `' }7 j& e; ~$ G* h
        - K" H+ m1 [6 X9 }3 e+ `
2)毛细管是越长排气压力就越高,您想让排气压力降下来却用加长毛细管的方法这是反其道而行之;" X" k: J- y7 F* J* F0 U$ Y
9 V" [( R- x- y" |4 Z/ m: p 3)毛细管不需要2根并用只要调节其长短就可以使排气压力升高或降底(或者改变毛细管管径), g" N9 b/ U2 h9 a* q
        1 {8 K3 c, ?: `0 @8 P" J
4)蒸发器的管径加粗就意味着蒸发面积加大而冷凝器来不及散热,过虑器就必然会过热发烫(不相信可以用冷水浇过虑器,温度立刻就有变化,当然混入空气也会使过虑器发热)
  f$ {3 o( j$ \0 Z1 f
( ~& @! X# `8 g 综合起来,您应该考虑适当缩短蒸发盘管,和毛细管长度;增加散热面积;彻底排尽系统中的空气;准确掌握加液量;这样就能解决问题。个人观点供参考。
 楼主| 发表于 2010-6-10 05:15:54 | 显示全部楼层
以下是引用学点知识在2008-10-1 23:12:00的发言:
1 z) O5 D4 `+ u) p% l
) l6 O7 V. J" ]* S根据楼主所说我们可以这样分析:
/ X7 N, y% B3 t+ V2 _
6 Y: N  V. p7 b; [% n( D" f' z 1)您可能不是专业维修冰箱的人;
* k  x0 J6 S. N. n
. _9 |: j( w" l6 b" Q3 { 2)毛细管是越长排气压力就越高,您想让排气压力降下来却用加长毛细管的方法这是反其道而行之;
. G" ~3 x. A2 X" d6 C: m9 F                8 o! ?( _9 K+ A7 t* |/ a
3)毛细管不需要2根并用只要调节其长短就可以使排气压力升高或降底(或者改变毛细管管径)& |7 e7 D1 G1 Y2 _: {6 y
  o8 G+ Q3 F/ i8 g& p( B4 P 4)蒸发器的管径加粗就意味着蒸发面积加大而冷凝器来不及散热,过虑器就必然会过热发烫(不相信可以用冷水浇过虑器,温度立刻就有变化,当然混入空气也会使过虑器发热)  A9 j5 P4 z' B0 N$ r
. ~1 Z& W( |: D+ Y; ?4 e 综合起来,您应该考虑适当缩短蒸发盘管,和毛细管长度;增加散热面积;彻底排尽系统中的空气;准确掌握加液量;这样就能解决问题。个人观点供参考。
1 L; N7 u# D7 D4 l3 |6 }8 O; `
/ L% r' i; k5 O非常感谢您!!分析到位,完全正确!
' \+ L7 ]0 e8 L2 H8 `2 V        9 v, |" d2 R  q( G+ ^
经几天努力,我昨晚终于搞好了~# j: Q2 A2 s# r3 e5 ^
        + y0 y5 N3 K( {' ]
1) 我是最近才搞维修冰箱的,只知道一些皮毛.( o' S2 |) T$ [( T5 S  m
" t1 f! @& j2 y1 T7 B- }0 Z/ O2) 3) 这个我知道的
. G5 O% T5 O0 A2 n$ j0 }3 y8 ^$ }
3 K' J& T$ R* B5 r6 ~
  O7 \: d* ?/ v2 ~, o. g% i        " E! V: q) `9 h0 q" z! f5 p3 N
今天我把冷凝器换加大了,毛细管也换大了一倍,当然这次是用一根了2.7M 看高压感觉还是有点过长,但现在制冷效果可以接受了,结霜情况满意!冷凝器散热正常了,出口处已不烫手了。
/ ?$ ]$ m) s- a9 Q& M
- N& |" P) @1 d  V1 [- K
$ j9 P! M. k4 G% h0 R* w
5 v- v1 B1 `" m/ X再一次谢谢你!
这台冰柜原来是外面的维修人员修的,已连续烧坏了四个压缩机了,最后他都不来修了。他那个压缩机230W的,当时制冷效果也是不行,我只考虑可能是功率小了,换上了280W,结果就出现上面说的情况
1 u$ t8 `2 W3 W" @4 F; }" m          M5 {& q1 d' w, w! g+ _
我是这单位新来的电工,对制冷的管路也不了解,只能硬着头皮上了。以后就请大家多多指教!
发表于 2010-6-10 05:15:55 | 显示全部楼层
280w小了。另外毛细管不行
GMT+8, 2025-5-22 01:46 , Processed in 1.222033 second(s), 30 queries .
