查看: 224|回复: 7
冰箱压力问请指教。。在线等!!!
发表于 2010-6-10 05:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位老师指教:冰箱加R12 在不开压缩机的时候低压加到多少合适?开机加时低压多少合适?
 楼主| 发表于 2010-6-10 05:17:34 | 显示全部楼层
怎么没人回答呀
发表于 2010-6-10 05:17:35 | 显示全部楼层
与氟瓶内的压力一样,但不能与这个压力为合适。
发表于 2010-6-10 05:17:36 | 显示全部楼层
那要看自然环境的温度了 温度高 压力就高 我一般加3-5
开机加时 低压是0.4-0.8
 楼主| 发表于 2010-6-10 05:17:37 | 显示全部楼层
低压开机加到0.1左右可以吗? 不开机呢?
发表于 2010-6-10 05:17:38 | 显示全部楼层
为什么要停机加?
标准答案只有神知道.开机前与停机后压力有差别.每部机器开机压力都可能不同
GMT+8, 2025-5-22 03:02 , Processed in 1.919995 second(s), 30 queries .
