查看: 151|回复: 6
无铭牌冰柜,盘管后制冷差。
发表于 2010-6-10 05:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
无铭牌冰柜冷冻型的,122L用8铜管盘7圈。更换过毛细管用2米,测试压力为1MP。工作4至5小时只有3分之1多点结霜。。。。。什么毛病来的。?
发表于 2010-6-10 05:21:54 | 显示全部楼层
低压压力是多少?5 o. V" i. k+ I
        - ~. F3 k/ t! u, S: O" p
制冷剂加到什么程度了?
发表于 2010-6-10 05:21:55 | 显示全部楼层
如果压缩机效率好,加氟量正确,4-5小时可以正常停开几个回合了!只要用户准时来提货,冰柜早在用户家投产了!
 楼主| 发表于 2010-6-10 05:21:55 | 显示全部楼层
低压压力为0。04MP,高压压力为1。25MP。电流为0。85至0。9左右。。。
发表于 2010-6-10 05:21:56 | 显示全部楼层
只报告压力电流一点用都没有!看都不看!
发表于 2010-6-10 05:21:57 | 显示全部楼层
低压过低  C2 z5 h* U. G* p) x
2 Q& }. R4 z! ]# _7 r8 D6 r9 c6 P高压过高
  C3 k* f& o2 S3 H        ) N  d- @' U7 s8 v
说明毛细管配置过小8 i" E* a2 l3 V+ D
8 g6 P9 h: y. g% c; t( S7 c流量不够
发表于 2010-6-10 05:21:58 | 显示全部楼层
毛细管问题,测定毛细管流量;
GMT+8, 2025-5-22 10:44 , Processed in 0.468921 second(s), 30 queries .
