查看: 125|回复: 2
海尔haier 冰箱BCD-218不制冷
发表于 2010-6-10 05:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是带电脑显示的电脑双温控的,开机摸高压管不烫,冷藏冷冻都显示26 27 度,怀疑缺氟。但是打开加氟口,也有气体喷出,(用的是600,55克。)就加压打了10个压力24小时不小,大家说是哪的事呀,是电磁阀的事吗?怎样知道电磁阀出故障了怎么测呀?
发表于 2010-6-10 05:24:38 | 显示全部楼层
如果压缩机是***99的话,是压缩机排气不足。
 楼主| 发表于 2010-6-10 05:24:39 | 显示全部楼层
加氟后冷冻显示零下7度但是不冻,中间两层不凉,一测电磁阀没有工作,查到电磁阀没有供电,这种电磁阀供电是多少呀,有一个管型号是UQ3114,这是个什么管呀?
GMT+8, 2025-5-22 10:36 , Processed in 0.970095 second(s), 29 queries .
