查看: 150|回复: 4
吸收式冰箱
发表于 2010-6-10 05:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
求吸收式冰箱原理?系统里究竟是用何种冷媒呀?
- ?: D1 d% s8 e4 y9 a1 I9 H$ S        8 h3 g- H; e# K$ D, Y6 ?( ~
手里有一台,加热正常,就是不制冷,请教师傅们该从何下手呀?8 p# x2 u5 W% P7 @
' s) v1 D3 f4 k$ V$ T先谢谢了!
 楼主| 发表于 2010-6-10 05:26:23 | 显示全部楼层
一、吸收式冰箱的概述:
) z9 `  m/ u+ V: B) U  z1 z5 O/ U 扩散-吸收式冷藏箱(以下简称吸收式冰箱)是一种环保型的高科技产品,由于不用氟立昂,保护了大气臭氧层,没有压缩机和任何机械传动部分,运行不会产生任何噪音,因此被国际环保组织誉为“双绿色环保产品”。
2 D! Z  y! w' J, ] 吸收式冰箱因技术先进科技含量高,虽然有不少酒店大量使用,但具体工作原理确不为一般用户了解,现讲其工作原理表述如下:% s1 z; @- N2 T% z+ b- m8 S# _
吸收式冰箱是由扩散吸收式制冷机芯和箱体及有关配件组合而成,其核心部位是制冷机芯,机芯是由一些钢管经弯曲成型、组合焊接而成的全封闭系统。系统内按照一定比例灌入氨、氦气和水。制冷剂为氨,水为吸收剂,氦气为扩散剂。机芯直接用热源为原动力推动制冷剂循环达到制冷目的,系统利用热虹吸原理使制冷系统在没有任何机械传送的情况下连续进行。& }% X  d0 _# L8 ^! o! S
制冷机芯的工作原理是:制冷机芯主要有发生器、冷凝器、蒸发器等主要部件组成。液氨在蒸发器内低分压下,其氨蒸气向氦气中扩散,生成的氨、氦混合气中的氦气在吸收器中释放出氨气,被水吸收形成的浓氨溶液再进入发生器,加热后氨蒸汽蒸发,氨气经过冷凝器冷却成氨,氨水再进入蒸发器,由于物理上的变化,形成一次次的吸热、放热反应。 + k" \  f# ~2 ^5 n" t& C
即:NH4OH→NH3+H20) {# V) L( H8 s2 f& l7 F/ V  Z
NH3+H2O→NH4OH" ]5 W/ K* k7 x( t, G7 A# }; |
整个循环系统无任何机械传动,因此无噪音产生。由于氨从氨水中蒸发只需要获得热量即可,因此可使用多种能源,这是用压缩机所不及。
7 N2 C" h+ `6 p! C  i- p二、吸收式冰箱的用途:
' t6 @) d- ^; t8 X* n8 \ 因为吸收式冰箱的特殊制冷原理,造成它工作状态的极其安静,特别适合用在对工作噪音要求较严格的场所,比如星级酒店的客房、医院的病房、个人公寓以及高档办公区的会议室及接待区。
原理知道了,可是怎么修呀?氨和氦气哪有呀?
怎么了,坛子里没有高手修过吸收式冰箱吗?
7 R& `& h3 _9 j' ]& R
9 Y; X- O0 S9 |郁闷呀!
发表于 2013-9-30 04:39:07 | 显示全部楼层
爷爷都是从孙子走过来的。
GMT+8, 2025-5-14 16:21 , Processed in 0.450430 second(s), 29 queries .
