查看: 274|回复: 10
星星冰柜上面管路结霜,下面管路不结霜
发表于 2010-6-10 05:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台星星冰柜不制冷,切开工艺口发现无氟,打压检漏,结果不漏。加氟试机,上面管路结霜,下面管路不结霜。是怎么回事?以前修过可能换过压机。哪位高手知道指点一下。
发表于 2010-6-10 05:27:03 | 显示全部楼层
首先存在百分之百的泄漏故障,如果加氟量正确,散热效果好,那就是压缩机的压缩性能差了。
修此冷柜方法有以下几点# T3 C; n& M0 X) y8 f3 \, ]
1 y$ e7 G$ d. a( i' B. N[1]高压漏有时压力是打不出来的,要换散热器5 U" \" P/ \( i+ Y
8 D! d, v5 B8 u, P" j4 x[2]焊开干燥过滤器用手赌散热器出口通电试压缩机排气压力,如果赌住说明压缩机有问提,换压缩 机
) u9 e6 b7 a  y+ E
* S$ I1 F8 F- H[3]散热器风机不转,应起散热不好,换风机1 F) w0 |* C  L4 y9 j/ r
% P0 b+ ~8 h9 T( i  R[4]糸统有水分,应起冰堵,
) k6 C4 P1 f5 ?2 v( g1 E0 w- Z( `3 _# `
[5]F12加多了. ~7 Z& i* C" g4 T, b) ?
& [% `' v/ Z  `# b) j! A5 Q[6]如果你换过毛丝管,有可能是准确
发表于 2010-6-10 05:27:04 | 显示全部楼层
我打少了字,来更给一下[6]如果你换过毛丝管,有可能是不准确
发表于 2010-6-10 05:27:05 | 显示全部楼层
1."一台星星冰柜不制冷,切开工艺口发现无氟"! c3 D5 k; l% o; V- b
/ O2 M) L7 j2 g, {2 t-------说明肯定有漏!
+ Y3 U& M& y6 W  b& Z! R% N! _! a- s( c- D" ]/ L
建议你先把漏洞找出来~( H5 y& G8 a5 A! c1 G. B
1 ]- r: z1 e$ v# }2."上面管路结霜,下面管路不结霜"
0 U" k. l' W: k* ~2 E# f) T
0 u5 W0 a' ^2 x% \--------制冷剂够不够?
3 O0 q9 t0 o) ~" l6 h3 R5 K" l( ^) t) q9 E( S  ^4 G
温度下降速度如何?) N- N4 f4 E* Q# I  e: e
5 M9 B6 @, N! `5 y建议你把具体数据报上来
肯定漏.我是星星售后的,星星冰柜一般是低压储液筒铜铝接头处锈蚀
发表于 2010-6-10 05:27:06 | 显示全部楼层
在却保管路不漏的情况下,查一下管路是不是微堵,其次查一下压机有力否?
发表于 2010-6-10 05:27:07 | 显示全部楼层
我是星星公司的人:
# |' t9 E5 Z3 R# ~# i
& X0 ?6 i4 ~- j, c  c2 y2 V& J3 h) O$ R9 |
8 L+ U, w0 w# l# o) E液水不会加少的。基本上不可能少的,温度检测室可以查出来的,高压漏,在检漏高漏由于检测时间为2S,完全是检测不到高压漏的
发表于 2010-6-10 05:27:08 | 显示全部楼层
内漏,要试过夜
发表于 2010-6-10 05:27:09 | 显示全部楼层
系统无氟肯定有漏.可能是制冷剂加的不够.
发表于 2010-6-10 05:27:10 | 显示全部楼层
回气压力没问题的话。。应该是压缩机的问题
GMT+8, 2025-5-22 10:23 , Processed in 0.866342 second(s), 29 queries .
