发表于 2010-6-10 05:27:44
自制冰箱管路系统清洁净化装置$ `9 G. q) J( M( M/ Y! y
! ?% t6 {; x9 O n 新疆农业科学院中心实验室 王 桂 茂
, U' Z: l9 ^' s7 ~7 n % n; b! _. ^' L8 A& {% s5 f- W
关键字:(一)吹除的方法 (二)清洗的方法 (三)回收,再生 (四)循环使用 $ V2 h. y% M) X
4 I! p3 D, K _2 K3 `# x7 D4 P
一、概 述:7 c- y5 X6 x2 _1 z4 Z( H
, R" Y% `3 f/ B6 Q5 W" q+ q! C) u电冰箱修理中,经常遇到冰堵、油堵、异常噪音等问题,尤其是旧冰箱、内漏冰箱,更加突出。这个问题都与冰箱管路系统内,存有的积油有关。因为积油内,混有固体小颗粒、水份、污垢,是造成冰堵、油堵、脏赌、异常噪音的首要因素。简单的消除方法是,分开冰箱的高低压管路系统,使用氮气吹除管路内的积油、杂质、水份,污垢。采用吹除的方法虽然简单,但并不能完全吹除驻留在管路内壁上的积油、杂质、水份,污垢。所以采用吹除方法修理的冰箱,仍占有较高的返修率。还有少数冰箱吹除的方法根本就处理不了。6 H5 v; w! E( y/ h
# _8 v! O# c5 X1 G2 `液态致冷剂,能溶解、稀释驻留在管路内壁上和管路内的积油、杂质、水份、污垢。如果大量使用与冰箱加注的制冷剂相同的制冷剂液体,分别清洗高、低压管路,是消除冰堵、油堵、脏堵、异常噪音等故障的最彻底的方法。
$ P+ @, r) X) V3 G" V
5 L& ]4 p6 K% ?& J/ _ @0 P但是清洗的方法尚有以下不足:5 s$ P% Z: b/ B5 l. X) w; F
* j! Y% n3 D. W3 }# ]8 h3 f
1、清洗积油、杂质、水份、污物后的致冷液,既致冷废液,不能再使用,一般排入大气,会造成严重的环境污染,如果致冷剂是R600a,还有易燃、爆炸的危险。
- _* N: u' O3 }- X" u5 y
, m$ R. Z' {' j) y1 w& V2、为达到理想的清洗效果,一台冰箱的管路系统往往要多次清洗,这使液态致冷剂的用量很大,维修成本增加,经济效益下降。
u4 _ U* |! O8 ?0 P; e) D 0 m7 G! E! J8 C& a0 Y r7 |
3、因为成本和环境污染等各方面因素制约,冲洗冰箱的管路系统都尽量节制,少用致冷剂,这使管路系统内积油不能彻底清除。冰箱投运后,因此而产生的各种冰堵、油堵、异常噪音等问题,时有发生。
% W# J% t) a+ M+ l& l, W( m0 R
% J* V! {& k# V m8 r1 L如果在清洗冰箱管路的操作中,使用一种机器装置,与被清洗的管路组成密闭系统,不使致冷剂泄漏,并且能回收、净化、再生致冷剂,循环使用,能避免上诉不足,使这种清洗管路的方法达到安全、彻底、环保、低成本的良好效果。
: t, E+ }) Y9 U0 }+ Q
8 p, c" B# l5 ]1 ]0 S二、冰箱管路系统清洁净化装置的作用
# W& ?: W/ \# K$ i3 W/ O
, o4 o! t" S$ z6 X8 d( W本装置的作用是清洗冰箱管路系统,回收清洗冰箱管路时所产生的致冷废液,把其中的致冷剂­从废液中分离出来,净化、再生后循环使用。既做到了环保,又降低了成本。
5 f4 K- u' p; Y/ i
: R$ k6 W# y- d# |) R$ x三、冰箱管路系统清洁净化装置的原理与结构
2 e) y O! \) g5 N& X. J M' @ & l1 P, L! R8 [7 t& E* H2 s$ E7 a/ B
物质的“状态”是依据外界条件而存在的,当外界条件改变时,物质会从一种状态变为“另一种”状态,而不同物质状态的变化,所依据的外界条件也不同,状态参数差异很大。利用不同物质相变时,所需外界参数也不同的特点,进行人工干预,能把致冷剂从废液中分离出来。加以净化、液化循环使用。冰箱管路系统清洁净化装置就是环绕这个目标和原理制造的。1 Z- z& |- j) d
5 m% X' i$ K* T冰箱管路系统清洁净化装置选择了两级分离器,在第一级分离器内,设置0.05MPa压力和40℃温度,废液进入第一级分离器,废液中的致冷剂会发生强烈的汽相变化,从废液中蒸发出来,而废液中的积油、污物、杂质在这一条件下仍保持原来的液相、固相、通过专用的阀门排出第一级分离器,使废液中的致冷剂得到初步分离。6 F& D) _7 I5 m/ ]4 b
: o0 n9 _9 j* i7 p+ E* B5 r% b把汽相化的致冷剂抽取到第二级分离器内,设置与第一级分离器不同的外界条件,使得第二级分离器的温度保持在40℃以下,压力在0.7MPa,汽相化的致冷剂 可以变为液相,而在同一条件下,混入第二级分离器的其它汽相物质不能变为液相,仍是汽相状态,通过专用隔离阀被排出第二级分离器,在这一级里还设置了水份分离器,使液态致冷剂和水份得到彻底分离。废液中的致冷剂,经过一次液相变汽相,再经过一次汽相变液相,就从废液中被完全分离出来,变为纯净的致冷剂再生液体。利用液态的致冷剂与冷冻机油有很好的相容性的特点,使注入被清洁管路内的液态致冷剂.与积存的机油、水份、污垢、杂质相融合,并保持液态,在一定的流速下冲刷管壁,起到清洁冰箱管路的作用。+ A( G. r/ \4 l9 }( k' Z) _
+ h8 z7 E! }8 @7 q: U! k" D四、冰箱管路系统清洁净化装置的组成. o7 C q' s! q
; @6 V7 x& J$ ~; i( N* p! n如图所示:本装置是由第一级分离器B,压缩机E,冷凝器F,第二级分离器A,加热器C,隔离阀门G1-G4,电磁阀D1-D2和液位计Y组成。
g- q2 h( \8 R+ v$ S9 B! Q
3 J" X. N Q8 h, Z' S分离器A和B是一个密闭的承压部件,可承受3.5MP 100℃的温度,在内部都设有旋风式和百叶窗式两部分离器,大的油滴、固体颗粒,被旋风式分离器分离出来,小的油滴、固体颗粒,在上升过程中与百叶窗式分离器相互作用,失去动能,也被分离出来,在重力作用下,冷冻机油、杂质、固体颗粒、污物沉降在各级分离器的底部,用隔离阀G1排出。2 \% G3 s/ l$ l$ w1 t8 z6 N
4 m: g, o8 X* l; V6 [, A压缩机E,把B分离器内,汽相化的致冷剂 抽出,加压后送入加热器C、冷却器F。- L' a; S! G/ ~; X
/ k( g& d2 h& q+ T# s6 i4 J8 {- Y! X+ H
冷却器F,采用丝管式,把致冷剂冷却为40℃以下后,送入第二级分离器A,在A内制冷剂被液化再生。不能被液化的空气,由隔离阀G2排出第二级分离器。水份用单独的分离器分离。G1-G4用铜质直角阀,D1-D2是电磁阀。
% V: b+ k) q/ W( {5 U5 s " O; x7 ~# g% z$ O+ V
五、冰箱管路系统清洁净化装置的工作过程# a0 ^& C& Y, l% ~2 m3 r" Y8 g7 h X$ V% ^
3 \; l6 i- S5 t& g/ g0 \1、 把隔离阀G3和G4分别连接到被冲洗排堵管路的两端,使被冲洗排堵管路与本装置构成一个密闭系统。
' s H* M% h. j0 }/ H9 t; j ) X. A( E1 j' }" B+ {: E
2、 、开启压缩机电源,使压缩机运转30秒钟再开启电磁阀D2,隔离阀G3、G4。第一级分离器B内致冷剂汽体进入压缩机E。- A4 ?; M3 }/ n! J( _7 }* X
0 B4 q- a0 Q4 {+ S
3、液态致冷剂经由G4注入被冲洗的管路,与积油、水份、污物、杂质相融合,快速流动产生冲洗作用。废液通过G3进入分离器B,在分离器B内,废液中的致冷剂被汽相化,通过旋风式和百叶窗式两部分离器分离后,产生脏堵的固体小颗粒、积油、杂质被分离出来,沉降在第一级分离器B的底部,由隔离阀G1排出,此时废液中的空汽和水分,仍混合在被汽相化的致冷剂中未被分离,成为混合汽体。
# W' ]) l, V* G3 f 8 A* o1 g# H/ A; q: e' G) Z6 J
5、压缩机E把第一级分离器内的混合汽体,加压送入加热器C,释放出一部分热量,加热第一级分离器B后,进入丝管式冷凝器F,冷却为过冷的饱和气体,再进入第二级分离器A
, D4 S: \0 M) `! w" V+ t# r
& A2 o) T) Z- {9 o! F% X. P6、在第二级分离器A内,水份和空汽,被水份分离器分离出来,由隔离阀G2排出分离器A,致冷剂也被分离出来,液化再生,沉降在分离器A的底部。再经由电磁阀D2,隔离阀G4进入被清洗的管路系统循环使用。
) e3 ~3 s* ]4 } B8 R! j( w / v) u9 O4 a9 z- f1 z5 ^2 F, l
六、使用效果介绍
R# s& P" \% y; R0 @5 O 3 c, o. S F+ e R$ k
本装置在新疆乌鲁木齐市海尔haier 电冰箱售后服务站使用近四年。因为事先无法判断具体哪台冰箱存在冰堵、赃堵、油堵,为消除误判断而产生的返修,所以故障冰箱每台都要先清洗再做其他修理,四年来冲洗排堵电冰箱约三千台以上。有如下效果:% x x+ M5 G; x% r& h% |
) c( W3 S4 q0 o0 s, Z# `1、 无一台电冰箱管路系统,因冲洗排堵不彻底而返修。
) t& G4 S5 j% k- W" @ 5 _, n2 J; L; N! b, `1 a* d h
2、 使难以消除的,因管路积油清除不彻底,而产生的噪音、冰堵、脏堵、油堵全部消失。
! y6 ~; a( d$ b! p7 W$ u5 v, z 9 B, R4 x y' ^7 P" W5 O2 y
3、旧冰箱,与未修之前相比,耗电量下降。製冷效率提高。
# a) L; m% x1 L
+ C9 N$ z* X8 x! q |
