查看: 327|回复: 5
松下panasonic 冰箱压敏电阻代换的问题
发表于 2010-6-10 05:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台松下panasonic 冰箱的电脑板电源部分的压敏电阻炸了,型号是ZNR V10182U,个头比我们一般看到的压敏电阻大。在淘宝上只找到 ZNR V14271U 和ZNR V14681U 不知道有什么区别,能代用吗?
发表于 2010-6-10 05:28:22 | 显示全部楼层
可以不用!
可以代用# R! L! f% R2 C$ T+ u, C2 G# k
        4 a; s' A/ ^& \& L& t" ^; Z# e
只要体积装得下
* S. H- f; ?' d* k4 E
( |! j# m$ o* f( Q8 T " }$ E' Q3 P# g+ x
        " n5 I2 N: H0 x+ G
压敏电阻的功能就是在设备受到高于正常工作电压时进行对设备保护+ f+ f4 l5 N3 A+ j3 Z
        0 C# M, o, G$ f' a* T
以免故障进一步扩大
发表于 2010-6-10 05:28:23 | 显示全部楼层
以下是引用零下十八度一在2008-8-14 23:25:00的发言:) Q# R6 c6 U" @5 }9 w
可以不用!
- h, l/ V8 [$ l6 `/ D' D你这是误导别人哦!
; X, @# N5 i4 b" c1 S2 }        & M) _/ k# \4 B4 b4 T4 h" p
电压过高时,压敏电阻先被击穿,以后烧保险.
发表于 2010-6-10 05:28:24 | 显示全部楼层
一般的压敏电阻就可以了啊,并没有什么特殊的,它只是起过压保护
发表于 2011-8-16 18:52:38 | 显示全部楼层
勤奋真能造就财富吗?
GMT+8, 2025-5-26 01:05 , Processed in 1.475402 second(s), 30 queries .
