查看: 270|回复: 11
!东芝TOSHIBA 冰箱制冷失常!
发表于 2010-6-10 05:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 w) w+ b/ w: `6 @8 {3 C- j
接修一台东芝TOSHIBA GR-C197B冰箱。冷藏室冻冰,冷冻室常温,是怎么回事,保压12小时未见异常!求各位大侠帮分析一下!' i! q3 c) L9 `& x. o! c& V1 w
发表于 2010-6-10 05:31:05 | 显示全部楼层
1.温控器有没有打到位6 L- h3 v, d& d6 L7 U
        + @  U6 U0 O5 c- e- y2 J
2.压缩机效率降低,需要加点氟.
蒸发器也许积存了冷冻油。看有没有刚开始运转时制冷效果要比运行一段时间要好,就可判断出来。
 楼主| 发表于 2010-6-10 05:31:06 | 显示全部楼层
机器拉回来后通电观察,不制冷,以为是有漏点,就直接打压了。就是没有测电流啊。去用户家时没带表,压机是停的,很烫手,冷藏室背板上有很多冰,溢水口都冻上了,冷冻室下边的冰都化了,直淌水啊,就以为是漏了呢。
& E8 c* r+ o7 V# E% L
机器已经修好了。没有发现新问题,就直接抽空打压了,然后加入R134了,制冷效果还可以,测电流0.9A,运转压力0.05MP,不知道可以不,还请高手指教。
发表于 2010-6-10 05:31:07 | 显示全部楼层
0.05高了点
发表于 2010-6-10 05:31:08 | 显示全部楼层
是不是氟不够啊?
 楼主| 发表于 2010-6-10 05:31:09 | 显示全部楼层
请问6楼,是不是134A加多了呢。
发表于 2010-6-10 05:31:10 | 显示全部楼层
待箱温冷下来后,回气管稍微能结露氟量就正好。压力不管!
发表于 2010-6-10 05:31:11 | 显示全部楼层
没找到具体问题或者是说漏点 返修率很搞的
 楼主| 发表于 2010-6-10 05:31:12 | 显示全部楼层
暂时还没有问题,回访用户还算满意。
发表于 2013-5-6 23:36:13 | 显示全部楼层
楼主的帖子,就好比黑暗中刺裂夜空的闪电,又好比撕开乌云的阳光
GMT+8, 2025-5-15 02:42 , Processed in 0.769046 second(s), 30 queries .
