查看: 329|回复: 13
阴雨天气真的喜欢冰堵
发表于 2010-6-10 05:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
阴雨天气真的喜欢冰堵。
: p, X" x# {6 R5 o8 M) u) E6 Z我修2个冰箱,都是换了管的,一个换的蒸发器一个换的冷凌器。/ O+ d. f) R" d" F
第一个机器:8 B* K" ]. X0 k
换了以后抽空加氟,抽空绝对可靠。2 ?; C, y9 W4 z- Q& ^6 B! h1 W# c( w- W
可是加氟的时候不堵但是压机没有转多久就堵了,按照BBS里面介绍的方法处理但是还是堵,。
! I, S. J. m( C4 ^- R9 l我就换干过用F吹系统,抽空(抽了很久14个小时)加氟后堵了。: Y# Z+ o8 d7 `  I* {  C# b! n
怎么可能哦,一直没有遇到过这样的问题。! [6 {& w3 J, V( C
我好心疼啊,浪费了30元的氟啊.是个小机器200升的, O1 ^( R' J4 Q8 H
于是我就暂时把他放在一边没有修了。
' ^" g, ?1 {9 L雨一直下了半个月,终于停了,第2天。太阳来了。抽空3小时(用冰箱压机抽的)加氟。好了
% a# d  \+ Y( i  A3 {第二个机器:
0 t- `! L3 V: ^+ X. p450升的冰柜,换了蒸发器的,过程和上面的一样,最后是用吹风吹了很久抽空就好了。也浪费了不少的F. `8 R8 q# I/ L/ P' O
只想问师傅:4 f% g7 f5 ~0 P: u
天气太潮湿的话是不是很容易冰堵?没有淡气怎样预防冰堵的出现?
发表于 2010-6-10 05:33:34 | 显示全部楼层
冰堵一般是蒸发器,压机进入了含水的空气。我的处理办法是加氟前除用灯炮烘烤蒸发器外,关死压机低压管,打开高压管,让它运行几个小时再加氟。
发表于 2010-6-10 05:33:33 | 显示全部楼层
1 管子剪开后应尽量减少暴露在空气的时间,如果不能马上焊接的话,应该封口或用餐巾纸塞住。0 W. @- I" e8 J" x. \5 n1 a
: A- n1 Q7 [/ w5 L% I6 G; m2 如果出现冰堵,可将毛细管从干燥器处剪开,毛细管接上加弗表,然后启动压缩机几个小时,待压缩机发烫后,从加弗表处缓慢的注入R22(很少量的),利用R22将水份带出来。30分-1小时后,换掉干燥器,连接好管路,抽空加氟即OK!
发表于 2010-6-10 05:33:35 | 显示全部楼层
都是好办法。
下雨天不要打压试漏! a5 M- K8 c6 e( ?
$ [& W4 j. o# ~
" B% c# Q: S8 w# O/ F3 T; v5 a' J4 @, [: I0 y
* b; c6 K' d. S- _
发表于 2010-6-10 05:33:36 | 显示全部楼层
还可以多接一个过滤器.两个过滤器之间接10厘米毛细管
* A* M# T( }; K; u/ M9 p. W
7 z3 J9 R+ ]) K& p4 B) b% {  K
: ]8 Y" ~& h6 v% ]3 h& I# I  D4 r- z0 Q' {/ ]
发表于 2010-6-10 05:33:37 | 显示全部楼层
喜欢支持一下,喜欢支持一下,喜欢支持一下,喜欢支持一下,喜欢支持一下,喜欢支持一下,
时间允许的话,冰箱冰柜最好还是在晴天修,即省事效果也好
发表于 2010-6-10 05:33:38 | 显示全部楼层
确实会冰堵 我徒弟前几天修的几台 就是一起冰堵" r$ l! v) R" {7 c9 ]
1 H0 x* t6 O  ^# Y3 S9 B6 k
后来把高压部分清洗了;就OK了
6 `  J6 R- K  b, Q$ i% m* Q) ^' y' I+ z; `& S+ |/ R
但是我以前下雨 下雪 都修过 怎么没堵啊
, j, @4 {9 P2 L# ]/ u
, D8 v' J" x8 [, |: z2 K还不是一样修 但是原因是有点的- z4 l) \1 z, u% t  B+ t
. K8 y- a4 v$ e# a5 N
        + p1 ~" |& o# i; t% |* [1 Z& }
6 ^3 J. z2 L) v! i! M
( F+ @8 e" h2 G5 s
# e& z9 |- y+ b; I* x/ a
) A0 Q+ |- N3 a7 B
4 j9 f4 _2 }( o" r- d: U6 ^. y8 R0 e8 Z9 C7 w. Y4 i3 X4 p( A, S
. L0 `/ D$ v) c7 T8 G
& C% ]- ^# Y9 p3 U* L( \8 v- P
) i" d& L2 f) e$ X0 n. f! V/ r* L8 b3 f8 A' u
: o5 l" L5 a3 h1 A1 [
6 u3 L( @' @3 W; D5 q. R3 p+ U, b( J/ J
2 |% G% K0 m  M+ V0 \8 u: j7 C) }  ^/ [, r8 p/ V. E
 楼主| 发表于 2010-6-10 05:33:39 | 显示全部楼层
呵呵,暖洋洋,你不是说下雨不堵的吗?怎么又堵了。) k. @. v; c# h4 O" a% S0 \
2 Z0 @% J% I5 a9 O+ a1 I我灌了5克甲醇就好了
! M, h8 `, K$ N# ]& J
+ |) \4 [# k- A9 {6 n* w我真的真的是没有办法了才灌甲醇的4 r" T7 S. p/ z7 G, l$ V$ ?' a
6 ^3 D3 i' U# ?3 t) q
我知道为什么堵了,用空气打压搞堵了。我今天修了一个(今天下雨)我没有打压,我用负压检漏的,今天很顺利。通过。接冰了。
发表于 2010-6-10 05:33:40 | 显示全部楼层
是这样的 我也遇到过几次 不过我给我师傅说 容易冰堵他说我骗他的他还是不信#109 无言
发表于 2010-6-10 05:33:41 | 显示全部楼层
-21 3:06:00 # u# E6 A- ~( C+ t" u/ o2 }
8 z9 C8 }# N& E/ I
发表于 2012-2-28 23:16:07 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位,我今天就遇到一台冰堵的冰箱,先只查到泄露,补好漏点抽空加雪种后两个多钟后发现两边都失温,检查工艺管口发现是负压,我以为还有漏点,正在检查蒸发器时<是从毛细管和蒸发器连接处开始的,用的是洗洁精水>听到嗤的一声,冰箱又制冷了,可没多久又堵了,明天用楼上各位的方法试试。顺便问问各位,检漏有没有和碱水一样可靠又比水检更安全的方法?我感觉用碱水检漏会引起冰堵
发表于 2012-2-28 23:22:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-16 15:18 , Processed in 0.471665 second(s), 33 queries .
