查看: 191|回复: 9
冷柜重盘铜管后出现的问题
发表于 2010-6-10 05:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台冷柜冷藏二圈,冷冻室七圈,毛细管2米,试机后冷冻才-18度,请教各位是什么问题呀!注:是先走冷冻室的!8的铜管!压机正常
发表于 2010-6-10 05:34:36 | 显示全部楼层
效果还是可以噻 如果要想还冷些可以加0。5米毛细管试试
发表于 2010-6-10 05:34:37 | 显示全部楼层
你还想达到零下多少度?制冷***的是多少度?
发表于 2010-6-10 05:34:38 | 显示全部楼层
-16度就要得了啊
发表于 2010-6-10 05:34:39 | 显示全部楼层
试机时间还不够吧。
看看你试机的时间长短 ,
发表于 2010-6-10 05:34:40 | 显示全部楼层
试机时间还不够吧,时间长点也许就好了
发表于 2010-6-10 05:34:41 | 显示全部楼层
2米毛细管有点问题,要测量高压的压力,我上次买的毛细管用了4米还不够!
顺便问下楼主你盘8"的铜管收多少钱呀?
发表于 2010-6-10 05:34:42 | 显示全部楼层
多试会儿再看一下温度行不行,还有压缩机怎么样?
GMT+8, 2025-5-22 15:06 , Processed in 1.421796 second(s), 30 queries .
