查看: 253|回复: 8
海尔haier BCD-190W的问题
发表于 2010-6-10 05:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
冰箱是双温控的,冷藏温控器调到5都停不了机,冷藏室温度才10度,而冷冻却是-22度,这机子有电磁阀,是不是其中一个冷藏或冷冻够温度后就用电磁阀停其中一个室,冷冻够温度后停,而冷藏此时够温度工作后是不是只制冷冷藏呢?这时冷冻也在工作吗?这台机子是冷藏工作的时候冷冻也在工作,冷冻够温度工作时冷藏没有够温度工作时冷藏是不工作的,请有海尔haier 维修经验的师傅说说,
 楼主| 发表于 2010-6-10 05:36:55 | 显示全部楼层
该机子冷藏室是否有化霜传感器呢?
发表于 2010-6-10 05:36:56 | 显示全部楼层
海尔haier BCD-190W% _0 c9 `/ I. f1 i9 S
# K( p8 A. G. Z  O/ K+ @, t 在冷藏制冷时冷冻也是制冷的,电磁阀是由冷藏温控控制,冷藏达到温度后电磁阀得电,制冷剂走冷冻,要停机一定要冷藏和制冷都同时达到停机温度。所以你要查是冷藏不停机还是冷冻不停机,可以把冷藏温控关了,如果停机了,检查冷藏温控,根据你说的情况,可能要换冷藏毛细管,因为是冷藏达不到停机温度。
. L2 \; l* @3 M; T6 o4 L: n
% E; Q: A% i8 S5 t/ O 制冷剂走向
4 E4 G, D* k1 h' ]        1 C. O9 T' u5 p. r) P: l
冷藏制冷时:压缩机--冷凝器--过滤器--电磁阀--冷藏毛细管--冷藏蒸发器--冷冻蒸发器--压缩机
7 y7 k) N6 U0 h
0 `! z2 r  p3 }" [# I; I冷冻制冷时:压缩机--冷凝器--过滤器--电磁阀--冷冻毛细管--冷冻蒸发器--压缩机
 楼主| 发表于 2010-6-10 05:36:57 | 显示全部楼层
确实是这样的,冷藏达不到停机温度,调到2档勉强可以停机,该机子冷藏有化霜温控吗?我发现冷藏里面的霜时不时的化去,是不是通过电磁阀来去霜的?这种情况还有其他的可能性吗?换毛细管工程挺大的,
设计好的毛细管凭什么要换?!又没有堵死不通!
, _2 P, s! b: K        ( B* F# i( l+ Z; @
冷藏室的制冷温度达不到温控的停机值,当然就停不了机,还是属于缺氟故障。不信,直接加氟就自然消除了此现象。
 楼主| 发表于 2010-6-10 05:36:58 | 显示全部楼层
机子已经8年多了,没看到有加过佛的痕迹,工作时过滤器有些热量,照我判断应该不是缺佛,但冷藏内是有霜的,就算连续工作10多个小时温度还是降不下来,照正常的冷藏温度应该0-5度,但现在就算连续工作还是在14度左右,这问题不知从何下手好,
发表于 2010-6-10 05:36:59 | 显示全部楼层
应该是缺佛,但是也有可能是压缩机排吸气量小了.
发表于 2010-6-10 05:37:00 | 显示全部楼层
就是冷藏毛细管结腊,导致冷藏毛细管管径变细,流量变小所致,换冷藏毛细管就好,还有BCD-238W的也是这样,主要是这批用R152A/R22混合制冷剂,压缩机用B1116B或B2116B的。
发表于 2010-6-10 05:37:01 | 显示全部楼层
缺制冷剂或压缩机排气不好
GMT+8, 2025-5-22 14:10 , Processed in 1.870042 second(s), 30 queries .
