查看: 335|回复: 10
急急急!冰柜盘管后冷冻温度降不下
发表于 2010-6-10 05:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
修一220L的冰柜内漏,采用Φ8铜管竖排,冷藏.冷冻尺寸为50*50*45,冷冻室布了10.5米左右,冷藏空3.5米左右,挖开原冷藏室毛细管接头.接到盘管入口,盘好后焊接加固后,打压充氟,运行五个小时后,冷蒇室-5度左右满足要求,而冷冻室却只有-15而已,想在冷冻室多加盘管,但四面也加满,无法在盘了,盘了这么多年冰箱,冷柜,头一回遇到这台,请各位帮忙出出主意
发表于 2010-6-10 05:39:26 | 显示全部楼层
原毛细管不要,另加3米毛细管,从冷藏室加入,不访一试。
 楼主| 发表于 2010-6-10 05:39:26 | 显示全部楼层
现在就是用原毛细管从冷藏室盘管接入的,原毛细管内径较大,能买到的只有0.2的毛细管,用在冰柜上可以吧,其实我以前也这样用0.2MM的过但效果很好,此机刚盘好也是用0.2MM的2米,但效果不好,才不得不挖开原毛细管用,
发表于 2010-6-10 05:39:27 | 显示全部楼层
哎 相同的帖子 多的是 你不防新多了解在 盘管嘛
发表于 2010-6-10 05:39:28 | 显示全部楼层
楼主信我吗??这样的问题我前两年我有几台冷柜和你说的一样,我在<<
9 ?+ R5 O% g. [3 B1 v& V
# }! E: F  ^% u>>请教过朋友们,你能更详细说下吗
楼主:1:我可不认为铜管竖排是最好的.2:你修的机能收多少钱,才盘14米左右,是否在想降低维修成本?
发表于 2010-6-10 05:39:29 | 显示全部楼层
以下是引用江南一绝在2007-8-10 2:03:00的发言:
7 j- P' X& F8 X& e; }楼主信我吗??这样的问题我前两年我有几台冷柜和你说的一样,我在<<
. r3 l2 d' {& W; Z, A; s
+ N8 q3 k6 ?4 L# H5 B$ d>>请教过朋友们,你能更详细说下吗 可是当时也没人理会我的苦衷,尽发一些无关的见议给我,我是到次年才想法修好了
应该是蒸发器管不够长的原因
发表于 2010-6-10 05:39:30 | 显示全部楼层
这种问题我也遇到过.有些效果很好,有些温度达不到.同样的管经;长度;毛细管.不知怎么会事
发表于 2010-6-10 05:39:31 | 显示全部楼层
压机吸气压力是否够
发表于 2010-6-10 05:39:32 | 显示全部楼层
4 o* p9 f  a* K1 P- j" b
4 P# x6 W0 n; v0 k  E7 [. @  l5 j* `( Z0 y( E$ z# X
GMT+8, 2025-5-22 14:27 , Processed in 0.457135 second(s), 33 queries .
