查看: 423|回复: 6
请教伊莱克斯L57TN压宿机.
发表于 2010-6-10 05:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有无朋友知道伊莱克斯L57TN压宿机的功率是多大,运行电流是多少,还有低压.压力是多少.它用的是22雪种,用于劲力冰粒机.我现在测电流是1.7A出冰时是2.2A低压压力是3MP故障是出冰不多.
发表于 2010-6-10 05:41:38 | 显示全部楼层
1、使用于R22的压缩机,高压要求压机能打到2.5MPA
/ O) d# q; k+ x  s1 X( \' n/ H1 H* n) ~8 y5 ~( s/ E( v1 A! F
2、低压3MPA,那是不是表有问题管道挂霜是否正常?7 k- F% K9 h2 }  J
. e) Z! M+ {) x* A- L3、管道挂霜是否正常?
$ P7 ^% |. \+ Q5 W( V
  x1 S+ v" {& x4 \4、试把低压调至0.4MPA试试
: u$ t& O! r. W8 K% B) H% {  s+ W
% m0 Z" ?& T; F- d( B* J. a5、电流应该不止2.2A,因为压机功率在400W左右
 楼主| 发表于 2010-6-10 05:41:38 | 显示全部楼层
它能打冰但不多.我用手按住高压能按住30秒.我怀凝压缩机不够压力,压缩机能不能用普通的12压缩机代用啊
发表于 2010-6-10 05:41:39 | 显示全部楼层
你试一下高压压力呀,能不能打到2.5MPA以上?
发表于 2010-6-10 05:41:40 | 显示全部楼层
压缩机不能用12的代替。只能用22的压缩机。
1 J, C" \* Y. E7 b) B; P
发表于 2010-6-10 05:41:41 | 显示全部楼层
L57TN压宿机,大家知不知道实际是多少瓦的,要是用空调1.5P的压机代换可以吗?请同行支招。
发表于 2011-8-4 05:30:15 | 显示全部楼层
我也来学习学习了
GMT+8, 2025-5-25 20:35 , Processed in 4.807315 second(s), 30 queries .
