查看: 110|回复: 1
我用清水洗压机
发表于 2010-6-10 05:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前,遇到压机污染严重,清理压机,都是把油倒出,用汽油冲洗干净或用干净的压机油反复清洗。考虑到汽油对压机线圈有腐蚀,用压机油清洗成本又较高。这次,突发奇想,用龙头水清洗,居然成功了。
) W# M0 O+ b' V# u, M. Y
- j# V' F- K* b; ?把压机脏油倒掉,用80度左右的热水反复清洗压机内部,直到倒出的水中没有赃物。
$ j# V* y6 A* t% m0 A+ V& ~9 _2 Z
* [1 s' [" ~9 t  h& ^9 t清洗干净后,把水倒到基本干净。; g1 [9 X0 }- A1 M+ Z* m# G
( e! F$ a, s4 @7 q+ a& [把压机放在火炉上烧,直到回气管口冒出大量热气。然后,把压机从火炉上取下来,从回气管口往里打气,工艺管口就会喷出大量热气。然后,再把压机放在火上烧......这样反复多次,直到用欧姆表测量压机接线桩与压机外壳没有阻值或阻值很大
1 L: u( F- e1 ^# O* h' K  `# E/ r9 t% `; ]9 |! S3 ~
把一个旧干燥过滤器充分活化后,装在工艺管口。& E$ \' q6 j$ j( H  n. _
9 M8 v4 `8 a( a6 n* o通电,开启压机,排气管口内的脏物就会派出。4 `1 x0 @8 d3 f! O! E  e9 O
2 @8 P0 u5 \, L- G, X9 _
加注干净压机油
1 M: [! O2 K; @7 r3 w
; Z* d) P2 J1 G: A6 U: v再开启压机,让压机自身发热,把内部残留水分排出干净。
6 P0 q; H% T* K3 Z+ L4 O- p
' H+ N* Q3 ^- o: z2 G1 @不知道这种方法有什么缺陷没有,能不能经常使用,望高手指教。
1 T9 B" s/ M  k  |* d- ^* P( a& z
发表于 2010-6-10 05:42:29 | 显示全部楼层
这种方法完全不可取!水在制冷系统中的危害极大,一旦处理不干净,后果极其严重!想想看,水进入压缩机后,线圈、气缸、气阀、进排气腔、排气缓冲管等等部位的水怎么容易倒出?即使烤热蒸发,大部分的气水都是凝结在机壳内壁上,当冷却下来时,仍然在机壳内,单靠吸气和工艺两个小通道要烤到什么时候?即麻烦又浪费时间。再说,水中含有酸性,比汽油大,如果汽油酸性大,那么汽车的气缸不就很快坏了?!
GMT+8, 2025-5-22 17:45 , Processed in 0.955636 second(s), 30 queries .
