查看: 193|回复: 5
冰箱维修后如何掌握制冷剂该加多少....
发表于 2010-6-10 05:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在家用电冰箱中,一般都是采用毛细管进行节流,维修后都必须加制冷剂,掌握加制冷剂的多少,是维修工作的一个技巧.+ Y0 s3 U) c+ |& H1 A: X* d
1 ~, p9 ^4 e  M
制冷剂过多,会出现蒸发温度升高,冷凝压力增大,压缩机功率加大,,还会出现冷凝器积液过多,,反而出现制冷效果差.
# L9 \. I9 H9 b/ `& w
* [) [& f8 Z% K$ n# ^2 O 制冷剂加得过少则会造成蒸发器末端过热,,温度升高,接霜不满,使蒸发器的产冷量减少压缩机运转率提高,[不停机],,耗电量加大,...当加的制冷剂少于额定值的80%时,机器则不能正常工作.1 p2 {6 j5 q3 j; l6 c: F
& V$ v' X0 b5 S3 c3 Q# q5 a
维修后冰箱如果采用R12或134A作为制冷剂,及充注量一般不超过200g,,如果采用的是R600及充注量,不超过80g,,,还有就是加的时候尽量是一次少加点,多加几次,,带回气管的末端用手摸有明显的冰凉感为益.,,如果回气管上有明显的霜,,则表明加的制冷剂过多,此时应立即停止加制冷剂,需要稍微的放一点制冷剂,,,2 D; \& b7 {9 N2 Q3 D/ K: Q
, D9 x6 ^% _" J2 M/ P% w 我认为修冰箱最重要的是要多修,多看,多观察.,有必要时应作好相应的维修记录.$ w, x' r8 ]" K# `& m1 b
( r: S. D% G. b  i
真正的做到熟能生巧.,,这样你就会发现修冰箱是如此的简单;;;.....
发表于 2010-6-10 05:43:28 | 显示全部楼层
此帖发得非常经典,尤其是像我们这种初学者是非常有帮助的。
7 K4 A$ W# A5 c0 l6 q' W. ^- a, S: F( }) G, `
再次感谢楼主的经练分享。望以后多发此内帖子。
发表于 2010-6-10 05:43:29 | 显示全部楼层
冰箱和冷柜变换了蒸发器、冷凝器及有关管路后,系统的容量产生了变化,制冷工质的充注量也会随之发生变化。, e1 Y9 N& _0 L+ Y' E7 V
. @* [, n8 g; u- ?1 D
2 O4 c" c+ J# g$ O 冰箱冷柜蒸发器重盘管后制冷剂的加注量,应对照原铭牌上的标示,是否减少了还是接近原量?系统经改变后是否存在差距?如果盘管面积和冷凝面积与原面积相等或接近,制冷剂的加注量也能相等或接近;如果盘管面积和冷凝面积比原面积大(多盘),系统更换的容量就比原来的大,制冷剂的加注量就会随之增加,压缩机的负荷和耗电量也会增加,压缩机的运转温度高,容易引起故障;如果盘管面积和冷凝面积比原面积小(少盘),由于传热面积的缩小,系统的容量就比原来小,制冷剂的加注量就减少了;由于空间的不变,单位容积(或时间)制冷量小了;由于压缩机运行时间的加长(温控甚至不停机),耗电量增加了。怪不得不少用户都说修理后的冰箱冷柜耗电大,不停机,冰棍都化啦。蒸发器重盘管后的制冷量是否能达到原要求?原温控各档位是否都会动作?各项技术指标是否都能符合规定?这是衡量一个维修人员的技术及责任心的标准。
发表于 2010-6-10 05:43:30 | 显示全部楼层
经典,尤其是像我们这种初学者是非常有帮助的。1 h- l4 }+ D, f* P6 D$ ?
感谢楼主的经验分享。望以后多发此内帖子
发表于 2010-6-10 05:43:31 | 显示全部楼层
盘管一般在多长左右最好
发表于 2010-6-10 05:43:32 | 显示全部楼层
我们这种初学者是非常有帮助的。
GMT+8, 2025-5-22 18:18 , Processed in 2.373661 second(s), 30 queries .
