查看: 152|回复: 5
一冰箱冷藏有问题
发表于 2010-6-10 05:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
家中一容声冰箱,双门,上冷藏下冷冻,冷冻正常,放置的东西都结冻了没化;但冷藏温度不正常,放置的菜饭不到一天就变质了。我把冷藏室温度旋钮都调到七了,是最冷的状态都不行。不知是什么原因,哪位师傅抽空给我解答一下。门封条我看好像还好。
 楼主| 发表于 2010-6-10 05:46:22 | 显示全部楼层
没有师傅能够解决吗,拜托了。
发表于 2010-6-10 05:46:23 | 显示全部楼层
请问你有保压检查过吗。; T8 v: ~3 e6 [8 x6 r
2 B# |" `  C( v我觉如果门封没坏应该就是漏了。还有微堵也会这样的好好查查吧兄弟brothe
发表于 2010-6-10 05:46:24 | 显示全部楼层
你这种情况是属于漏气了(微漏).机器里面还有氟,只是不够了.有条件的话你保压检查一下.主要检查蒸发器从冷冻室出来的那一段(重点是在保温层中的那一小段).如果没条件就把冰箱停一天再开.(主要是让冷冻室的冰全部融化).再开后看冷冻室的冷冻效果.如果效果不如以前就是漏气了.
肯定是泄漏了制冷剂,制冷剂不足,制冷温度达不到,再过一段时期,冷冻也会不行。
发表于 2010-6-10 05:46:26 | 显示全部楼层
应该是制冷剂少了,我碰到过好多了,大多数是高压微漏,用氮气不一定检测到漏,甩掉里边的散热器,外加装散热器就行。闲麻烦的话,就先加点制冷剂试试,一来看看是不是这故障,二来用一下再说,漏小了只要不是长时间停机,也能用个一年半载的,加个接头以后再加好了。
GMT+8, 2025-5-22 17:50 , Processed in 1.555192 second(s), 30 queries .
